Jaki olej do M42 .. Mobil1 0W/40 czy Castrol RS 0W/40 ???
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-05-17, 06:04   Jaki olej do M42 .. Mobil1 0W/40 czy Castrol RS 0W/40 ???
Witam, pytanie jak w temacie. Chodzi o to iż ostatnio czytałem temt z forum o "klikaniu w M42".
Wiele osób wypowiada się że przyczyną tego może być olej... żle dobrany, czyli np za rzadki.
Niedługo zmiana oleju ! Chcąc uniknąć pużniejszych problemów pytam
JAKI WLAĆ OLEJ DO M42 z oryginalnym przebiegiem 176 tyś km
Dotychczas jeżdziłem na syntetyku Mobil1 0W/40, czy ten olej jest odpowiedni do mojego silnika... niektórzy twierdzą że nie.
Dodam jeszcze że silnik nie bierze ani grama oleju, zmiane robie co 10 tyś km.... w każdym razie jest to nie zauważalne :!:
Z góry dzięki Pozdro
Ostatnio zmieniony przez BARABUS 2006-05-21, 16:04, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-05-17, 08:30
15W60 Motul jest the best, polecam
dudziak2005
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Sk±d: Sieniawa/Northampton
Wys³any: 2006-05-17, 10:31
podlaczam sie pod pytanie Barabusa :) bo tez za niedlugo czeka mnie zmiana :)
dodam ze mam nakrecone troszke ponad 303 tys :lol: i teraz jezdze na lotosie mineralnym taki lat poprzedni wlasciciel i ja taki tez wlalem tylko czy on jest dobry???
dzieki Puzowi jest m50 w isie :) )
Ostatnio zmieniony przez dudziak2005 2006-05-17, 11:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-05-17, 10:58
ja tam zawsze leje Mobil 1 ... w twoim przypadku postawiłbym na półsyntetyk ...
Wiem ze Motul to najlepszy olej na rynku z tym ze niestety bardzo drogi .... za 4l Mobil 1 zapłacisz okolo 110zł ....
ja jezdze na Mobil 1 ale na mineralnym...
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-05-17, 13:13
minerala raczej nie zmienia się na pół ani full synt, a Motul to koszt 350 pln za 4 litry.
filipfil
Do³±czy³: 07 Lis 2005
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2006-05-17, 13:58
Skoro na syntetyku nie bierze oleju, lej dalej ten sam olej, nie słuchaj dealerów oleju motul :) ) Jak jeździcie na mineralu albo pólsyntertyku nie zmieniajcie go na full syntetyk w silniku który ma spory przebieg (ok 300 tys), jak silnik jst w miarę nowy i zdrowy to można go zmienić na fulla, choć nie jest to zalecane.
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2006-05-17, 15:52
yo!
Ja w swója maciore leje mobila 1 10w40 i jestem full zadwolony koszt 75 zł za 4 litry
kicha
Do³±czy³: 22 Gru 2004
Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2006-05-17, 16:46
barabus nie zmieniaj oleju jak sie nic nie dzieje. ja niedlugo uderzam do OSSO Frackowiak aby zbadali moja hydraulike bo cosik mi sie wydaje , ze ten mienral ktory mam dal juz jej troche sie we znaki. Poprzedni wlasciciel lal Castrol GTX 3 Protection i powiedzial , ze taki powinien byc ja go posluchalem i teraz chyba wychodzi powoli :? :( :? :( . Zobacze co mi powiedza u Frackowiaka bo mam zamiar przejsc na Polsyntetyk a moze da rade na Fulla :) - ale to wszystko sie dopiero okaze jak rzuca na to okiem.
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
Baur
Do³±czy³: 05 Lip 2004
Wys³any: 2006-05-18, 09:17
Zalecam półsyntetyk lub mineralny (motul 15w60 jest może super - ale dla kogos kto piłuje ostro silnik i zależy mu na utrzymaniu parametrów podczas takliej extremalnej eksploatacji - przy spokojnej jeżdzie nie warto przepłacać - ciekawym olejem jest Q8 FORMU�A 1 10W50 - zalecany do pałowanych silników - jest full syntetykiem - cena w detalu 117 zł za 4 litry w detalu). Pełny syntetyk do silników z tamtych lat to nie najlepszy pomysł - ja zalałem swój silnik jak miał niby 130tys km przelotu mineralnym texaco, zmieniam go max. co 10tys km. (a często dużo częściej z powodu urwanych misek olejowych :wink: ) i nie narzekam. Po roku piłowania dalej trzyma formę, popychacze nawet po 2 tygodniach postoju nie stukają przy odpalaniu, ciśnienie oleju trzyma ładnie. Ja osobiście uważam że oleje typu woda - czyt. 0w40 nie są dobre do 10-15-20 letnich silników zalanych w fabryce co nawyzej półsyntetykiem.
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-05-21, 16:00
to jaki:
- Mobil1 0W/40
- Castrol RS 0W/40
- Castrol RS 10W/60
Filter już kupiłem, więc dobrze doradzcie, zosta przy Mobilu czy przejś na castrola zalecanego przez BMW
