tapicer pytanie
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2006-05-13, 16:10   tapicer pytanie
elo
nie wiecie ile moze kosztowac obecnie pokrycie od nowa materialem siedzen w E30 właściwie chodzi tylko o przednie i czy dobiora mi kolor jakos czy jednak wszystkie trzeba pokrywac zeby pod kolor było?
E46 320iT
była E30 320i coupe
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-05-13, 16:29
.... kazdy tapicer bez problemu obszyje ci fotele .... no chyba ze jest paprakiem ...
problem tkwi w materiale ... straszny problem z tym bedzie są dwa wyjscia....
1. mozna kupic w ASO matieriał stosowany jeszcze w e30-tkach ale z tego co słyszałem jest b. drogi
2. załatwic ze 2 tylne kanapy i cos pokombinowac z kawałka materialu
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-05-13, 17:48
Mi koleś wstawiał materiał tylko pod tyłkiem bo jak wiadomo tam lubi sie przecierać, dawcą materiału była tylna kanapa :D bo miałem dwie, zapłaciłem 50zł, nie widac żeby cokolwiek było robione.
E36 325i qp
Wysany: 2006-05-13, 19:01
pogadaj z Łukaszem Hartge - on stosunkowo niedawno bardzo ładnie obszył (u tapicera) swoje recaro
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2006-05-13, 19:39
ja tez mam recaro tzn sportsitze i oparcie sie przetarlo razem z bocznym trzymaniem bardzo podoba mi sie kolor tapicerki jasny szary i niechcialbym tego zmieniac mam obok siebie tapicera ale nie slyszalem o nim za dobrych słów a materiał w ASO ciekawe ile to moze kosztowac:D
E46 320iT
była E30 320i coupe
Wysany: 2006-05-13, 20:01
zamiast kupować materiał w aso - łatwiej i taniej będzie kupić tylną kanapę w tym kolorze - niedawno był chyba podobny temat gdzieś na forum i wyszło, że materiałw aso jest koszmarnie drogi ... o ile jest
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2006-05-13, 20:44
ja jak bylem u siebie u tapicera to powiedzial mi ze obszyje siedzisko tylko pod tylkiem za 40 zl ale jak wyjme siedzenie .. a jak on bedzie wyjomwal to 70 :) nie mam pojecia dlaczego .. ale nie skusilem sie tylk odlatego bo chcial mi obszyc calkiem innym welurem tzn innym kolorem ..
PS mam kanape tyl e 30 .. jak cos to sie mozemy dogadac :)
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-05-13, 21:21
MrKrYH_e34 napisa/a:
MrKryh ... jak tez mam, problem tkwi w tym ze w e30 bylo z 10 róznych odcieni i wzorów tapicerki :twisted:
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-05-13, 22:51
PioterW napisa/a:
może i łatwiej jak się ma materiałową tapicerke ja mam beżową skóre i przetarty foltel kierowcy z boku więc chyba czeka mnie wymiana tapicerki przynajmniej na jednym fotelu bo cięzko widze upolować kanape z taką skórą :(
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-05-14, 07:38
Adi napisa/a:
z tym że skóre to masz w jednym odcieniu ... jedz do hurtowni gdzie ja produkuja i barwią ... napewno dostaniesz odcień jaki masz ... moim zdaniem to z tapicerka jest trudniej bo nikt ci nie uszyje wzoru takiego jak ma BMW w 1m2 .....
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-05-14, 13:08
Arczi e30 napisa/a:
Adi napisa/a:
u sumie może tak bo ja sobie założyłem, że będzie z tym problem a jeszcze się nic nie dowiadywałem u tapicera
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-05-14, 13:11
Adi napisa/a:
na 100% nie bedziesz miał problemów ... taka Car Java z Włocławka ma chyba 1000 odcieni skór ... wiem ze tam jest drogo ... ale oni tez ta skóre skaś kupują .... nie bedziesz miał najmniejszego problemu .... jeszcze jak masz kremowa ... czyli jedną z najczesciej stosowanych w samochodach i wszelkiego radzaju wypoczynku do domu
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-05-14, 13:15
to mnie pocieszyłeś bardzo :) będę się musiał wkońcu za tym rozejrzeć i to zrobić
pozdrawiam!
Dee Jay
Doczy: 27 Lut 2006
Skd: Tarnobrzeg
Wysany: 2006-05-14, 16:59
Podłącze się pod pytanie. Wie ktoś ile może kosztować zainstalowanie skóry do e36??? Chciałem sam zaoszczędzić koszty i pojechać w nocy na wieś po jakąś skóre , ale żal mi zawiechy. :)
E30 89 do odrestaurowania
Probe II 93 do codziennej jazdy
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2006-05-14, 20:14
Wracając do tematu tapicerki w e30,w serwisie z VIN-u odczytają jaki masz odcień i zamówią.U mnie wszystko się zgadzało-tylko cena nie za bardzo 430zł za mb(szerokość rolki 1,6m.Kupiłem na szrocie inny fotel z tym samym kolorem tapicerki(150zł),tapicer 80zł i mam spokój.
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2006-05-14, 23:05
430 oni to maja humor no moga smiertelnie rozsmieszyc to chyba jednak opcja z tylna kanapa bedzie grana dzieki za podpowiedzi
E46 320iT
była E30 320i coupe
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2006-05-15, 08:45
za 2 przednie fotele recaro w black z czerwoną nicią w wawie -380 pln z materiałem.
