drżenie kierownicy
dzik
Wysany: 2006-05-08, 13:24   drżenie kierownicy
mam problem w moim e36 raz na jakiś czas zaczyna drżeć niesamowicie kierownica da się max 70 km /h jechać po jakimś czasie wszystko wraca do normy, na jakieś 100 do 200 kilometrów. Co jest przyczyną drgań pomocy.
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2006-05-08, 13:32
yo!
U mnie był zapieczony przedni zacisk od hamulca nieraz puszczał a nieraz nie puszczał wymieniłem wszystkie gumki nasmarowałem poskładałem i jest cacy :D
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Skd: Dąbrowa Górnicza
Wysany: 2006-05-09, 10:57
a wymieniales kola ze stalowek na jakies nietypowe alumki. Ja tak mialem ze wymienilem na nietypowe czyli otwor centrujacy w tarczach byl mniejszy np 43 niz ten w feldze 50 i od czasu do czasu zaczynalo drgac bo sie kolo trzymalona samych srubach i tracilo centre. chodzilo nie na okraglo tylko plywalo gora dol
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-05-09, 12:27
-Jesli masz nieoryginalne felgi to sprawdz czy srednica otworu centrujacego na piaste jest wlasciwa (nie zaduza).
-Czy kola sa wywazone? Jesli ta kto sprawdz czy nieodpadly odwazniki.
-Sprawdz opony, czy niemaja guzow i sa ok.
-Sprawdz cisnienie w oponach czy jest PO RÓWNO.
-Jesli nie masz ABS, to moze zblokowales kola przy hamowaniu :?: Jesli tak to kup nowe opony :D
dzik
Wysany: 2006-05-09, 15:03
wsi ok łapał i źle odbijasł tłoczek
