falujace obroty
SUCHARUS
Do³±czy³: 09 Sie 2005
Sk±d: LUBAŃ
Wys³any: 2006-05-05, 23:28   falujace obroty
przepraszam ze 2 raz pisze ale temat uciekl gdzies na 4 strone i juz chyba tam nikt nie zaglada.....przypomne o co chodzilo......chodzilo o to ze mi troche obroty skacza nieraz na cieplym a nieraz na zimnym silniku (czesciej na cieplym) po dodaniu gazu nieraz wroci do normy ale nie zawsze.......zdarza sie tak ze oboty zatrzymaja sie na 2tys i nie spadna dopiero po jakims czasie wroci do normy........silniczek krokowy jest przeczyszczony....
czy nieszczelnosc gumy przeplywka-przepustnica moze cos takiego powodowac???
a moze przeplywka juz siedzi????albo lambda.....pozozcie.....bo troche zaczyna mnie to denerwowac a nie lubie jak cos chodzi nie tak:>:>:>:>
zapomnialem dodac silnik m20b20
SUCHARUS
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-05-06, 00:57
moze byc przeplywka,guma laczaca z przepustnica a i takze sonda moze byc
zawor wolnych obrotow nie kiedy i po przemyciu jest zly
podmienic trzeba na drugi i przeplywke tez
a sonde przebadaj na kompie
sprawdz takze wysokie napwcie cale
mialem klijenta myl zaworki zmienial je chyba z 8szt az w koncu kupil u mnie nowy i dopiero jest gutjezeli to wszytko masz na pewno gut to sprawdzic nalezy potencjometr przepustnicy czy jest dobrze ustawiony czy rozlancza i zalancza
w koncu wyjdzie ze wszystko jest dobrze to zostaje machanika
luz na zaworach,szczelnosc zaworow a takze stan pierscieni
