Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 17 Kwi 2004 Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-04-20, 16:29
Arni zapytaj Głowy bo jakiś czas temu miał to samo
Jak szukał przyczyny to nawet jakieś kabelki się potopiły
Sprawdzałeś czy ściemniacz w przełączniku od świaeł działa??
_________________ Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
xvc Poszukaj zanim napiszesz !!! Admin of: beemka.pl
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 26 Wrz 2005 Sk±d: Warszawa / Sulejówek
Wys³any: 2006-04-20, 16:34
oswietlenie wlacznika swiatel to inna bajka.
ja stawiam na mase lub utlenione koncowki... nie wiem czemu, ale e30stki lubia sie utleniac..
kazda niemka chce byc blondynka :D
mi sie czasem zdarza ze nie dziala polowa podswietlenia.. wtedy wystarczy puknac lekko w zegary w szystko dziala jak tra lala...
teraz natomiast mam gorsz problem... PREDKOSCIOMIERZ :(
dziala nie dziala i skacze jak zyd po pustym sklepie.. a kostke przy dyfrze poprawilem na tip-top.. wiec sam nie wiem. tez dzis bede szukal przyczyny...
pozdr!
_________________ ---------------
BMW! nie peugeot, citroen, czy inne "coÅ›".. poprostu beemka!
..:: BEEMKA.PL ::.. <--zapraszam tutaj!!!
Wys³any: 2006-04-20, 16:41
sprawdz czy czujnik nie ma na sobie za duzo opiłków
665-29-29-01
Wys³any: 2006-04-20, 16:58
dzieki za rade ;)
bo sprawdzalem tylko wtyczke.
chyba powinienem wykrecic calosc z dyfra i zobaczyc co tam sie dzieje?
tylko pytanie..
czy wystarczy ruszyc tylko te dwie srubeczki?
czego mam sie spodziewac jak to zdejme? co z olejem? <--czy czujnik jest odseparowany?
pytam, bo dyfra jeszcze do tj pory tak mocniej nie rozkminialem :))
pozdr!
ps. wybaczcie te moje wtracenie sie "nie w temat" - tak tylko "spontanicznie" zapytalem ;)
Dobra jeśli chodziło o moj problem to juz sobie poradziłem .
A poprosty popsuł sie przełacznik, a to przesto że dziony podłaczyłem pod to całe podświetlenie wymieniłem przłącznik i dzała wszystko
