PODśWIETLENIE DESKI
A R N I E30
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Wys³any: 2006-04-20, 10:40   PODÅ›WIETLENIE DESKI
Zgasło mi podświetlenie deski rozdzielczej i niemam pojęcia gdzie szukać przyczyny???
Sprawdziłem bezpieczniki sa całe a podświetlenie niema. :( :cry:
KAMILOS
Do³±czy³: 04 Lip 2005
Sk±d: W-Wa ÅšródmieÅ›cie
Wys³any: 2006-04-20, 12:43
miałem tez tak kiedyś sprawdź czy masz masę
BMW E-30 316 89" M40b16 - BY�O
BMW E-30 318 89' M40b18 - BY�O
BMW E-34 535i 90' M30B35 - BY�O
BMW 750il 1995' m73b54 - JEST
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-04-20, 16:29
Arni zapytaj Głowy bo jakiś czas temu miał to samo :wink:
Jak szukał przyczyny to nawet jakieś kabelki się potopiły :lol:
Sprawdzałeś czy ściemniacz w przełączniku od świaeł działa??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
xvc
Admin of: beemka.pl
Do³±czy³: 26 Wrz 2005
Sk±d: Warszawa / Sulejówek
Wys³any: 2006-04-20, 16:34
oswietlenie wlacznika swiatel to inna bajka.
ja stawiam na mase lub utlenione koncowki... nie wiem czemu, ale e30stki lubia sie utleniac..
kazda niemka chce byc blondynka :D
mi sie czasem zdarza ze nie dziala polowa podswietlenia.. wtedy wystarczy puknac lekko w zegary w szystko dziala jak tra lala...
teraz natomiast mam gorsz problem... PREDKOSCIOMIERZ :(
dziala nie dziala i skacze jak zyd po pustym sklepie.. a kostke przy dyfrze poprawilem na tip-top.. wiec sam nie wiem. tez dzis bede szukal przyczyny...
pozdr!
BMW! nie peugeot, citroen, czy inne "coÅ›".. poprostu beemka!
..:: BEEMKA.PL ::.. <--zapraszam tutaj!!!
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-04-20, 16:41
sprawdz czy czujnik nie ma na sobie za duzo opiłków :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
xvc
Admin of: beemka.pl
Wys³any: 2006-04-20, 16:58
dzieki za rade ;)
bo sprawdzalem tylko wtyczke.
chyba powinienem wykrecic calosc z dyfra i zobaczyc co tam sie dzieje?
tylko pytanie..
czy wystarczy ruszyc tylko te dwie srubeczki?
czego mam sie spodziewac jak to zdejme? co z olejem? <--czy czujnik jest odseparowany?
pytam, bo dyfra jeszcze do tj pory tak mocniej nie rozkminialem :))
pozdr!
ps. wybaczcie te moje wtracenie sie "nie w temat" - tak tylko "spontanicznie" zapytalem ;)
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-04-20, 17:19
wykrecaj te dwie srubki i czujnik wyjdzie :wink:
Olej nie powinien poleciec :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
A R N I E30
Wys³any: 2006-04-21, 00:02
Dobra jeśli chodziło o moj problem to juz sobie poradziłem :wink: .
A poprosty popsuł sie przełacznik, a to przesto że dziony podłaczyłem pod to całe podświetlenie :roll: wymieniłem przłącznik i dzała wszystko :lol: :lol:
