jaki wtrysk??
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Wwa, Gardzienice
Wysany: 2004-08-22, 20:31   jaki wtrysk??
HOLAHOLA!!
panowie ja do was z takim pytankiem: jaki ja mam wtrysk w swojej 318i m10 z wrzesnia 86'??? wiem z powinianem patrzec na komputer sterujacy silnikiem ktory jest za oslona w schowku ale tam jest tylko naklejka BOSCH made in spain i jakiestam numerki. zadnego l-jetronic czy czegos innego tam nie ma.. ani od gory ani od dolu :? gdzie jeszcze moze to byc napisane?? nie mam cyfroowki zeby zrobic zdjecia.. :evil: jakie sa opcje??
dzinx! zdrowia!! :wink:
Wysany: 2004-08-22, 20:39
jeśli to wrzesień '86r., to masz LE-Jetronic, poza tym sprawdź:
http://slave.e-edukacja.p...opic.php?t=1238
bo tam chyba chłopaki podawali linka do danych technicznych silników
(obecnie nie mam prograamu do otwarcia pliku pdf :roll: )
Go
Wysany: 2004-08-22, 20:40   jaki wtrysk??
mozesz miec np. LE Jetronic. nie wiem czy masz kata czy nie masz.
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Wysany: 2004-08-23, 14:40
juz nie potrzeba :oops: zapomnialem ze jest ten wykaz silnikoow :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: mam le jetronic nie mam kata..
tak przy okazji.. jak domowym sposobem wykasowac bledy z kompa?? probowalem odlaczac akumulator potem + potem - i czek sie nie swieci... zalozylem teraz zegary w ktorych jest czek a wczesniej go nie mialem. mozliwe ze poprostu mi go nie zainstalowali???
ale kicha z tym wtryskiem :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-08-23, 23:33
rogaś318 napisa/a:
no jezeli nie masz check controla to jak ma ci sie swiecic .....
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Wysany: 2004-08-24, 14:14
tzn. w starych zegarach nie mam czeka. w nowych mam. i jakos tak pomyslalem ze teraz bedzie dzialac(glupek) . oj bo nie pomyslalem dobrze... 8) . a znacie sposoby na odbledowanie kompa?
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapyta do SQL: 11
