Pasty do uszczelniania wydechu na łaczeniach
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2006-04-16, 19:14   Pasty do uszczelniania wydechu na łaczeniach
Chce wiedziec wsio na ten temat bo troszke mi popiarduje a zeby wueminiec 4 uszczelki wydechu muciałbym bym go chyba zdjac.
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2006-04-16, 20:54
uzywalem pasty firmy walker - do 1000 stopni - wytrzymala rok Takze jest to jakas opcja :)
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2006-04-16, 22:01
Pasty dadzą radę ale jest takie ale... Więc radził bym potraktować śruby kolektora jakąś chemią tak dwie godzinki przed odkręcaniem ale obficie tak co dziesiec minut zapieczenia wszelkie puszczą i lepiej wymienić te ucszczelki i będzie po klopocie poco mieć nadpaloną głowicę od przedmuchu spalin. Polecam - koszt uszczelek niewielki.
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2006-04-16, 22:03
Artur C. napisa/a:
4x30 zł :P :P:P:P
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2006-04-16, 22:07
No tak 120 pln lecz zdjecie głowicy wykręcenie szpilek i frezowanie przylgni kolektora wydechowego to "troszkę" więcej. A tak dodatkowe dwie godzinki roboty na spokojnie i po kłopocie.
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2006-04-16, 22:09
Artur C. napisa/a:
A widzisz tu cie zaskocze :P bo nie chodzi mi o przylgnie kolektora ino o łacznie koletorów z wydechem :D :D:D:D m60 silnik cudo ale trzeba popracowac.
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2006-04-16, 22:12
A to inna bajka - na stali można jak najbardziej stosować pasty zazwyczaj nic się nie dzieje nawet miałem pastę zastosowaną zamiast uszczelki tak przez kilkanaście tysięcy aż robiłem wydech i usunołem zakładając uszczelkę nową.
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2006-04-16, 23:47
Polecam pasta Bosal dostepna w IC tylko trzeba sie uwijac bo szybko zasycha.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
