[e36] Nie dzalaja elektryczne szyby i szyberdach
HoÅ‚ek
Do³±czy³: 06 Mar 2006
Sk±d: /B/Y/T/O/M/
Wys³any: 2006-04-11, 14:47   [e36] Nie dzalaja elektryczne szyby i szyberdach
Witam !!
Mam problem z elektrycznymi szybami i szyberdachem, nie dzialaja. Od samego poczatku posiadania BMW nie bardzo rozumiealem zasady dzialania tych szyb i dachu bo otwieraly sie i zamykaly dopiero po jakims czasie jak przekrecilem kluczyk. Wyczytalem na jakiejs stronce ze beemki maja to do siebie ze zeby otworzyc/zamknac szybki lub dach tzreba przekrecic kluczyk i dopiero po ilus tam sekundach to zaczyna chodzic. Na poczatku wlasnie tak bylo, przekrecalem kluczyk,trzeba bylo chwile poczekac a potem sie otwieralo. Problem w tym ze czasem trzeba bylo czekac kilku sekund, a raz nawet spedzilem pol godzinki w garazu zanim szybki raczyly sie zamknac :( kilka dni temu zauwazylem ze szyby ani szyber nie dzialaja w ogole, przekrecam kluczyk,czekam ..... i nic. nie chca sie otwierac ani na postoju ani w trakcie jazdy. Sprawdzalem bezpieczniki,wyciagalem guziczki i to jest OK. niestety wiecej pomyslow nie mialem co z tym zrobic :(
Prosze o pomoc!!
Pozdrawiam !!
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2006-04-11, 15:01
to nie tak jak napisales u mnie szyby dzialaja po przekreceniu kluczyka w pierwsza pozycje natomiast zamknac je moge bez kluczyka w stacyjce podejzewam u Ciebie sterownik szyb i szyberdachu albo gubiaca sie mase.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
HoÅ‚ek
Sk±d: /B/Y/T/O/M/
Wys³any: 2006-04-11, 15:11
u mnie niestety szyby zyja (a dokladniej zyly) swoim wlasnym zyciem :? zadko kiedy "udawalo" sie je otworzyc od razu po przekreceniu kluczyka. Troszke mnie to dziwi bo w elektryce nie jest NIC grzebane. Ona jest totalnie seryjna.
