Druga dzwigienka zaworowa padla w na tym samym tloku!!!
<jacob>
Do³±czy³: 29 Gru 2005
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2006-04-06, 10:00   Druga dzwigienka zaworowa padla w na tym samym tloku!!!
Wymienialem ostatnio dzwigienke zaworowa, zamontowalem nowa Febi w miejsce ulamania starej, jeszcze nie zalozylem paska rozrzadu, wiec walek nie poruszal sie, przekrecilem kliczykiem w stacyjce lekko sie tloki ruszyly zeby ustawic rozrzad i pekla NOWA DZWIGIENKA:( Sprezyna musiala w nia uderzyc:(
Co moze byc przyczyna?
Jak ustawialem na tej dzwigience luz bo akurat walek byl na dole to sprzezyna chodzila bez zarzutu, nie chce zakladac nastepnej zeby znowu sie ulamala.
Silnik M20B27
325Etka:)
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-04-06, 19:29
stoi zawor wmiejscu, innej opcji nie ma!!!!
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-04-06, 19:46
a sprawdzales czy zawor przy ktorym pekla dzwigienka sie rusza :?: sprubuj go wcisnac - i porownaj z pozostalymi czy mniej wiecej z takim samym oporem sie poruszaja
<jacob>
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2006-04-06, 21:46
wciska sie jutro sprawdze czy z takim samym oporem
czyli glowice wyciagac?
325Etka:)
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2006-04-07, 06:31
Jeśli chcesz tylko wymienić dzwigienkę to nie musisz ściągać głowicy. wysuń wałek do przodu auta.
/pozdro
<jacob>
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2006-04-07, 19:16
Wiem PiotrekK ze nie musze:) Ja juz raz wymienilem ta dzwigienke nie zdazylem jeszcze uruchomic silnika a drugi raz walnela:(
To link do wczesniejszego posta ktory moze cos komus rozjasni dlaczego tak sie stalo
http://forum.beemka-klub....der=asc&start=0
325Etka:)
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2006-04-07, 21:24
sprawdz czy nie przeskoczylpasekrozrzadu, jezeli tak to moze tlok nawalac w zawory, i bedzielamal dzwigienke!!!! jak tlok zejdzie w dolne polozweenie to moze sie zawor poruszac!!!
<jacob>
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2006-04-07, 22:29
Wlasnie sciagnolem glowice i rzeczywiscie tlok jest na samej gorze wiec mogl uderzyc w dzwigienke:(
Jak teraz sprawdzic czy jest dobra? Czy sie nie wygiela?
325Etka:)
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2006-04-08, 07:11
kup nowa i nie kombinuj, ustaw dobrze rozrzad, i pokrec wealem reka(kluczem) to da 100% pewnosci ze znowu sie tlok z zaworem nie spotka, zawor raczej do wymiany bo napewno krzywy, prowadnica do robienia bo pewnie tez dostala.
zrob wszystko i bedzie smigala betka jak nowa
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-04-08, 15:15
sa jakies slady na tloku :?: cos tam powinno byc widac jesli to tlok uderzyl w zawor
rozrzad masz na znaki ustwiony :?:
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2006-04-08, 15:26
kamil.k napisa³/a:
Moge ci pokazac ze nawet po uderzeniu zaworu nic na tłoku nie zobaczysz - dopiero jak go wyjmiesz moze sie okazac ze przestrzen miedzy pierscieniami uległa pęknieciu.
