czujnik faz, kolo pasowe problem [e30]
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-04-03, 19:47   czujnik faz, kolo pasowe problem [e30]
konkretnie od razu..
auto nie wkreca sie powyzej 5tys obrotow, ani podczas jazdy ani na luzie...
na 5 biegu wyciagam jakies 140 km/h, pali pi razy drzwi 20l na 100 przy spokojnej jezdzie po miescie
jeszcze niedawno na gazowni dawal rade krecic sie duzo wyzej, ale:
wymienilem kolo pasowe:
http://realoem.com/bmw/pa...275&hg=11&fg=05
ale mialem to bez zabkow, a zamontowalem to z zabkami(to z samego dolu) to moze miec znaczenie??
tam jest podlaczany jakis czujnik
http://realoem.com/bmw/sh...405&hg=11&fg=10
jego trzeba zamienic jak sie zaklada inne kolo?? czy to nie ma znaczenia??
wyczytalem w innym temacie o e34 ze ktos ma zepsuty czujnik faz rozrzadu i ma takie objawy jak ja, czy w e30 on tez jest, jak tak to gdzie??
kompa mam innego, na dniach podmienie zobacze czy cos sie zmieni, z przeplywka bede mial problem, ale sprobuje kogos z dobra zalatwic(chociaz kupowalem ja niedawno, jako uzywke)
nie wiem co to moze jeszcze byc, podpowiedzcie mi bo nie wiem od czego zaczac...
aaaaaa i jeszcze jedno jak depne na maxa po gazie to nie wkreca sie tak szybko, ale jak mu popuszcze, tzn dam tak z 3/4 to idzie ladnie, na kazdym biegu...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-04-03, 20:03
tobie chodzi o czujnik polozenia walu a to jest raczej cos innego niz czujnik faz rozrzadu -pozatym w E30 nie ma zmiennych faz rozrzadu - Vanosa
to kolo powinno miec zabki i jeden usuniety za pomoca ktorego komputer poprzez czujnik zna polozenie walu
ale skoro ty miales kolo bez zabkow to nie miales tez chyba tego czujnika -tak :?:
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2006-04-03, 21:39
Koło z ząbkami jest w motroniku potrzebne a na pewno nie przeszkadza - u Ciebie ( m20b20 83r ?? ) pewnie jest jakiś j-tronik prawda? - jesli tak szukaj bardziej tradycyjnie jtronik nie steruje chyba zapłonem.
jeśli masz aparat zapłonowy - sprawdz pewnie jest tam jakaś korekcja konta w zależności od obrotów i podciśnienia.
Jeśli stało się nagle - tam bym szukał.
i standardowo skład mieszanki ( powietrze / wtryskiwacze )
Zakładam ze nie przestawiłeś rozżądu ( przefazowanie ).
/pozdro.
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-04-03, 22:56
a to moze byc wina rozrzadu?? ja pare razy odpalalem autko na pych, i wymienialem min pompe wody wiec moze i byla szansa zeby cos przeskoczylo, ale hmm takie bylyby tego objawy?? bo nie chce sie pakowac niepotrzebnie w rozbieranie polowy silnika, jesli trzeba to no problem..
tak, to jetronic jest, niemniej ten czujnik co pokazalem na linku ja tez mam...
ok czyli kolo odrzucam jako przyczyne..
komp?? ten co jest kolo schowka?? bo tez juz wymienialem na inny...
tak, m20b20 83rok...
mgr inż. Jędrek ;)
KWKPiotr
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2006-04-04, 11:23
Może obejżyj stare koło czy jest na nim coś co mogło sterować czujnik - może być to kawałek magnesu albo nawiercenie.... jetronik też w sumie musi wiedzieć na które garki podać paliwo.
