Szybkie pytanie o dyfer
Piotreek E-30
Do³±czy³: 19 Wrz 2005
Sk±d: EÅ‚k
Wys³any: 2006-04-02, 15:05   Szybkie pytanie o dyfer
Witam, jak w temacie. Czy dyfer od 316i 90r bedzie pasował do 316 M10 1985r?Jak to jest z tą małą główką i dużą?I czy z przełożeniami bedzie oki? Niewiem jakie mam teraz chyba 3,91 tamten chyba jest 3.64. Czy dobrze bedzie pasowało? Proszę o krótką odpowiedz i można bedzie zamykać. Dziękuje i POZDRAWIAM>
gg 2427714
316 M10 1.8 Pierburg2BE
E32 M30b30
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-04-02, 15:59
bedzie pasował .. i jesli ty masz 3,91 a tamten jest 3,64 to bedziesz mial nieznacznie wydłuzone przelozenia i wiekszy v-max o jakies 5km/h ... duza głowka sie nie przejmuj bo napewno w 1,6 nie bylo duzej głowki ale oczywiscie ja tez mona bez problemu założyc, duza głowa jest wraz z duzymi silnikami np. 2,5l dość czesto ... jest to most wytrzymalszy
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-04-02, 16:10
Pasuje na 100%, sam kiedyś zakładałem do mojej e30 316 M10 85' dyfer od 316i M40 90' także wszystko pasi elegancko, jedynie czujnik prędkości może mieć inną kostkę także po prostu założysz ten ze swojego starego dyfra.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Piotreek E-30
Sk±d: EÅ‚k
Wys³any: 2006-04-02, 16:45
Dziękuje za pomoc i Pozdrawiam. Myśle że można zamknąc.
gg 2427714
E32 M30b30
