E30 m20b20 - zapala i nie zapala ?
oxstyle
Doczy: 16 Lut 2006
Skd: Wroclaw
Wysany: 2006-03-29, 23:43   E30 m20b20 - zapala i nie zapala ?
Witam , otoz mam problem ze swoja E30 Kombiakiem 320i
Problem wyglada nastepujaco ...
Auto stoi cala noc , rano wsiadam odpala .
Pojezdze spokojnie , nagrzeje sie itd gasze auto za 2 min odpala normalnie . Postoi 15 min i wzwyz ( silnik nadal cieply ) nie odpala , musze go pilowac dlugo , a czasem na dwa razy pilowac . Odpali i moge odrazu zgasic i odpalic znowu bez problemu . Tak samo jest ze jak juz odpale i poczekam godzine , az sie silnik robi zimny auto znowu musze pilowac . na drugi dzien znowu auto stoi cala noc rano odpala bez problemu , pozniej problem pojawia sie ponownie ...
Dodam ze auto jezdzi bez problemowo przyspiesza , pali opony itd Nic nie muli nie dlawi , benzyny nigdy nie dopuszczam do stanu rezerwy . regulator paliwa zmienilem , przeplywke zmienilem i to na pewno ze sprawnej wyjalem , filtr powietrza zmienilem jutro planuje zmienic swiece ...
Co to jest ? Heeelp mee
duchX
Wysany: 2006-03-30, 00:21
czujnik temperatury
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-03-30, 00:23
na poczatek przeczysc zaworek wolnych obrotow(silniczek krokowy)moze byc to,czesto przy takich zdarzeniach wlasnie wina jego
dobrze go wymyj az bedzie czysty i przy lekim poruszeniu bedzie sie zamykal i otwieral
sprawdz czujnik ten od ssania jest obok czujnika temp
opisz dokladnie czy cos ponoglo
mozesz spawdzic takze sonde
oxstyle
Doczy: 16 Lut 2006
Skd: Wroclaw
Wysany: 2006-03-30, 00:32
Ok dzieki za jakies wskazowki , jutro pokombinuje ... Silnik krokowy odpada wtykalem inny .
sproboje odpiac sonde i cos z tym czujnikiem pomotac
