[E30] Alternator większej mocy.
meles
Doczy: 15 Lis 2005
Skd: Tychy/Wrocław
Wysany: 2006-03-10, 13:05   [E30] Alternator większej mocy.
Witam!
Czy ktoś z szanownych forumowiczów orientuje się jakie alternatory można zamontować do silnika M20B25 w E30? Mam zamiar zmienić ten obecny ze względu na planowaną rozbudowę audio (przy okazji będzie zmieniany akumulator). Wiem, że jeszcze można włożyć 95A (teraz mam 80A). Czy są jakieś pasujące z innych modeli? Szukałem w wielu katalogach i niestety nie mogłem znaleźć większych.
Pozdrawiam,
Marcin
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2006-03-10, 18:48
Ten temat chyba prędzej będzie pasował w CAR AUDIO...
duchX
Wysany: 2006-03-10, 20:12
mim zdaniem wydziwiasz nie wiem ile pradu potrzebujesz ale jak dasz dobry akumulator zelowy to spokojnie mozesz sobie ciagnac z niego 60-70 A oczywiscie musisz miec kondensator a alternator nic cie nie da , przy czym 70A to jest 840W !! !! watpie zebys mial wiecej niz 300W i to wykorzystal !! !! Jesli masz miec wiecej niz 500W to musisz sobie zewnetrze zrudlo zasilania podpinac !! !!!!!!! oczywiscie zasilanie sieciowe !! !!! mowie o mocy muzycznej RMS
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2006-03-11, 00:50
ja też o tym myślałem ale chyba tylko zwiększe mu powera (ładowanie). Wycina się jedną diodę z mostka i bedziesz miał ładowanie rzędu 14.5V bo teraz mam ok 13,9V (tak mi powiedział elektryk co się na tym zna i ma swój warsztat). Ja mam ten większy juz alternator, kondensator i przy mocnym uderzeniu było czasem mało, miernik wskazywał pobór ponad 100A, ale akumulator jest trochę już kiepski.
Pozdrawiam, Grzesiek
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
meles
Doczy: 15 Lis 2005
Skd: Tychy/Wrocław
Wysany: 2006-03-11, 09:30
Hmmm... co do tego wycinania diody z mostka to nie za bardzo mi się to widzi. Stracisz jedną fazę. Co prawda napięcia będzie wyższe, ale wątpię, że o aż tyle (fazy będą co prawda dwie, ale przesunięcie między nimi będzie120 i 240 stopni a nie 180). Za to stracisz wydajność prądową (nie wiem ile dokładnie ma jedna dioda).
Pozdrawiam,
Marcin
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2006-03-11, 10:09
no nie wiem do końca jak to jest, ale robią coś takiego że się zwiększa napięcie i jest ok, ja się na tym nie znam, a pytałem naprawdę dobrego fachowca
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2006-03-11, 11:55
przez wyciecie diody spowodujesz dwie rzeczy mniej stabilne napiecie nie wiem na ile i nie wiem czy to sie dobrze odbije na pracy czujnikow i samego kompa choc komp ma stabilizowane napiecie na pewno wieksze zuzycie swiecidelek zarowek kontrolek itd oraz jest to przeciazenie alternatora bo podwyzszajac mu napiecie na wyjsciu o ten 1v zakladajac ze daje 80A to przeciazysz go o ok 80W( full load) co napewno odbije sie na zuzyciu alternatora i jeszcze bardziej wplynie na zachwiania napiecia w calym ukladzie co wy wkladacie do tych fur ze wam po 100A zabiera przeciez to by musialo ze 400W w rmsie oddac na glosniki zeby w pelni obciazyc alterantor(przy wylaczonych swiatlach)
E46 320iT
była E30 320i coupe
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2006-03-11, 14:33
sebo napisa/a:
ja miałem 480W RMS na obu wzmakach :D
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2006-03-11, 16:43
aha no to spoko :wink:
E46 320iT
była E30 320i coupe
Mirek
Doczy: 26 Gru 2005
Skd: Rz-ów
Wysany: 2006-03-11, 18:02
meles napisa/a:
dokładnie-a dopisze jeszcze ze reszta diód zzostanie obciaznoa wiekszym pradem co moze spowodowac uszkodzenie calego mostka-moze to miec tez wp-lyw na niestabilna prace urzadzen elektrkoniczych w aucie!1ale zakladajac wieszky alterantor bedziesz sie musial pogodzic ze te 95A musi troszke z silnika pobrac mocy wiec mozesz czuc lekki spadek szczegolnie przy duzym obciazeniu alternatora (rosnie prad wzbudzenia na wirniku)
Decyzja nalezy do ciebie
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2006-03-11, 18:51
chyba jednak najlepsze czyt.najbezpieczniejsze rozwiązanie to zakup akumulatora żelowego, może taki:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=91464311
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2006-03-11, 19:30
Wycinanie diody z mostka jest złe - nie polecam. Można by podnieść napięcie w instalacji przez zmiane/nowy/inny regulator alternatora ale będzie to miało baleko idące konsekwencje:
a) będą sie palić żarówki bardzo szybko
b) zniszczysz akumulator
c) może sie uszkodzić komp silnika/układ zapłonowy
Sądze że brniesz w ślepą uliczke - chcesz mieć głośniej ? -> zastosuj lepsze zestawy przetworników ( o lepszej skuteczności )
To w/g mnie jest racjonalne wyjście......
/Pozdrówka
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2006-03-11, 19:49   alternator
...........Moj post ma charakter raczej żartobliwy ale wiaże sie z tym tematem . Mam znajomego spod Cieszyna myślącego niekonwencjonalnie. Kiedys w swoim aucie załozyl drugi alternator a napędzał do od .........wału napędowego. Zatem ......moze takie rozwiazanie jak brakuje "amperów"........no i do tego solidny akumulator pracujacy w buforze z podstawowym...........( i oczywiscie troche elektroniki sterujacej współpraca akumulatorów)......pozdrawiam - henry
HENIEK
