Ubytek płynu chłodzącego...
Freeride
Do³±czy³: 08 Lip 2005
Sk±d: Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2006-03-08, 02:06   Ubytek pÅ‚ynu chÅ‚odzÄ…cego...
A więc po około 2 miesiącach(500km) po wymianie płynu chłodzącego i termostatu zauważyłem że w chłodnicy ubyło płynu, teraz jest około 10cm poniżej stanu (połowy), przy zmianie biegów widać białą chmurke nie duża ale jednak jest, stan oleju cały czas max (wymieniany 5miesiecy temu), aha nie ma białej mazi ani pod korkiem ani na bagnecie...
czy ktoś sie orientuje co to może być?
E36 316i M43 Compact 1996
Szef_22
Do³±czy³: 22 Lis 2004
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2006-03-08, 06:52   .
Na poczatku jak kupilem auto,mialem ten sam problem,na korku nic a plyn dalej ubywal mimo,ze wszytko bylo szczelne.Okazalo sie,ze to jednak uszczelka,auto coraz wiecej kopcilo na bialo az w koncu na bagnecie zrobila sie musztarda.Sprawdzaj stan oleju codziennie,ewentualnie wjedz na kanal i uwaznie poszukaj jakis wyciekow,slyszalem ,ze podobno chlodnica lubi korodowac w e30 na dole i puszczac wlasnie tam plyn.pozdro
BMW E30 323i 84r
Wys³any: 2006-03-08, 08:27   Re: Ubytek pÅ‚ynu chÅ‚odzÄ…cego...
Freeride napisa³/a:
...czy ktoś sie orientuje co to może być?
no to pewnie ci płyn s... ucieka - było :?
