katalizator
r3kin
Doczy: 22 Lut 2006
Skd: piaseczno
Wysany: 2006-03-05, 16:02   katalizator
witam wszystkich jestem tu nowy mam taki problem chcę wyciąć katalizator w mojej e30 silnik m40 16i i czy będzie to ciut lepiej jeździlo czy spadnom osiągi .
BMWkowal
Doczy: 05 Mar 2006
Skd: Polska
Wysany: 2006-03-05, 17:18
Kolega wyciął w E30 1.8 is i chodzi lepiej w całym zakresie obrotów i jest tylko trochę głośniejsza. Wycinaj śmiało i wstaw rurę a nie strumienicę.
oskar112
Doczy: 14 Lut 2006
Skd: Kraków/Radom
Wysany: 2006-03-05, 18:03
opcja "szukaj"
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-03-06, 01:33
mozesz wyciac poprawi osiagi,lepiej samochod wchodzi w obroty,nie dusi sie
ale zamiast katalizatora musi byc jakis tlumik np od 318 bez katalizatora,lub uniwersalny sportowy np ultera nie jest drogi
w kazdym wydechu nawet sportowym jest przedni tlumik lub sportowy katalizator,nie mozna wstawic samej rurki bo nie bedzie tak jak nalezy
HeMP
Doczy: 01 Gru 2005
Wysany: 2006-03-06, 10:14
wycinaj i wstaw rure ... to nie 2sow by mial odpowiednie rezonansy w wydechu ...
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-03-06, 11:29
rob jak chcesz ale aby bylo dobrze prawidlowo powinien byc tlumik przedni lub ten uniwersalny sportowy ultera
kazdy wydech nawet profesjonalny sportowy w nowych autach ma przedni tlumik lub sportowy katalizator
kazdy kto ma pojecie o wydechach powie ci to co ja
strumienic nie zakladaj to wyrzucone pieniadze
najlepiej najtaniej wyjdzie jak kupisz uzywany przedni tlumik od 318
Wysany: 2006-03-06, 12:07
ja miałem (zaraz po kupnie) wycięty katalizator i w to miejsce wspawane rury - nic to nie daje prócz tego, że autko jest o wiele głośniejsze, a może nawet trochę zabiera :arrow: po wstawieniu środkowego tłumika (ja wstawiałem od 323, bo są 2in i 2 out) i moim zdaniem się nawet polepszyło, a na pewno autko nie warczy jak wściekłe na niskich obrotach - na wysokich nadal ryczy :wink:
moim zdaniem również wycięcie kata i wstawienie w to miejsce rur jest bez sensu, a jak się ma zdrowy katalizator, to już w ogóle nie warto - jeśli jednak wytniesz kata, to nie zapomnij go zabrac od tłumikarza, bo on go przy tobie wywali do śmieci... a potem sprzeda za 200 PLNów :wink:
r3kin
Doczy: 22 Lut 2006
Skd: piaseczno
Wysany: 2006-03-06, 15:38
dzienki za odpowiedzi wstawie srodkowy tlumnik tak jak muwicie pozdrawiam
