Klopoty ze wspomaganiem kierownicy.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2006-03-02, 17:15   Klopoty ze wspomaganiem kierownicy.
Wspomaganie zaczelo dzialac slabiej, kierownica przestala odbijac. Po uruchomieniu silnika prez okolo 5-8 sekund jest prawie ok ale pozniej zaczyna przerywac, wydaje mi sie tez ze gdy powoli skrecam to dziala lepiej a gdy usiluje skrecic szybko to czuje wyrazny opor. Nigdy olej mi nie wyciekal jego poziom jest prawidlowy.
Wymienilem ju pompe (coprawda nie wiem czy na dobra) i to prawie nie pomoglo jest minimalnie lepiej. Czy mam szukac przyczyn w kolumnie kierowniczej czy to na99%bedzie pompa. Ile oleju wchodzi do wspomagania?
Zabejcowac wszystkich!
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-03-02, 17:44
Tak naprawde bez blizszej perspektywy trudno cos ocenic. Weldug mnie przyczyny moga byc 3:
1. Byc moze krzyzak laczacy kolumne z maglownica sie zaciera.
2. Pompa
3. Pasek pompy sie slizga i pompa nie pracuje wlasciwie (ale skoro wymieniles pompe to napewno prawidlowo naciagnoles pasek.
Mam nadzieje, ze ktos bedzie ci mogl bardziej pomoc.
PZDR
80' E21 323i
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2006-03-03, 13:54
Czy pompa od dizla (m21) bedzie pasowac?
Mocowanie itd.
Yatzek
Wys³any: 2006-03-04, 14:56
czasem plyny daja w kosc !! niewiem co lales ?? ale to tylko moja uwaga :D
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-03-04, 15:06
co do wpomagania to ci nie pomoge - po prostu nie mam, ale jak mi kierownica nie odbijała to miałem żle ustawiona zbiezniść... wczoraj byłem i mi ustawili.... odbija cudownie :mrgreen:
jasiel
Do³±czy³: 18 Gru 2005
Sk±d: Bialystok
Wys³any: 2006-03-04, 23:56
przeplucz caly uklad wspomagania bo po jakims czasie jezeli nie wymienia sie plynu na czas robi sie z niego kisiel i wtedy masz takie objawy i upewnij sie tez czy zalales odpowiedni olej do wspomagania u mnie atf jak chyba w wiekszosci
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-04-28, 12:15
czesc. troche glosno mi chodzi pompa wspomagania...slysze ja bardzo wyraznie...czy przyczyna moze byc: stary plyn, luzny pasek, zurzyta pompa ?
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Åšwidnik
Wys³any: 2006-04-28, 19:18
Właśnie od tygodnia nurtuje mnie ten sam problem, z dnia na dzień zaczeło ciężej chodzić na tyle że nie odbija, a jak kręce w miejscu od oporu do oporu to wyczuwam takie momenty że normalnie a zaraz ciężej, pompa niby pracuje jak dam do opru to puszcza zawór, nic nie cieknie, nie wiem co to może być. Takie uczucie jakby w maluchu zwrotnice się zacierały ale tam się brało towotnice i puszczało, może jest i tu coś do przesmarowania, jutro się biore za to
