[e30] Co odpowiada za powrót oparcia na swoje miejsce?
KotSylwester
Do³±czy³: 10 Kwi 2005
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-02-21, 15:23   [e30] Co odpowiada za powrót oparcia na swoje miejsce?
Witka,
Kolejna moja rozkminka :mrgreen:
Fotel pasażera chętnie wraca do pionu po pciągnięciu wajchy, Fotel kierowcy o wiele mniej chętnie. Od czego to zależy?
Od gumki (14)?
Od amortyzatorka (4,5) ?
hehe pozdro :twisted:
ArtiBig
Do³±czy³: 10 Gru 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-02-21, 15:35
napewno od siłowniczka
a co to za gumka ?? ja zadnej niewidzałem
i mam inny problem ciezko jest zablokowac prawą częśc fotela kierowcy i oparcie staje pod skosem co moze nietrzymac ?? ?
www.topilec.podlaskie.pl
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-02-21, 15:49
Czasmai też wajcha nie odskakuje. Wg. mnie siłownik odpowiedzialny jest za podnoszenie siedziska nie oparcia.... ja mam fotele do niekubełkowe
ArtiBig
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-02-21, 16:02
ale siłowniczki sa dwa
jeden stawia siedzenie do góry a drugi podnosi oparcie tak sądze ja tez mam fotele nie kubełkowe
bym zdją ale niebardzo wiem jak czy prowadnica ma zostac czy odkrecac z prowadznica mój fotel jest jakby wygiety prawa strona oparcie sie przegina do srodka auta i prawa strona nie zaskakuje cos na swoje miejsce ale niewiem co to jet te cos po prawej stronie
przy tej dzwigni trzyma normalnie
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-02-21, 17:08
sciagasz z prowadnica..
przyczna tego ze lapie Ci tylko jedna strona, jest prawdopodobnie to, ze spadl Ci silownik(5) trzymany przez metalowa podkladke(8 ), ona jest na gorze i na dole i potrafi sie zeslizgnac..
wiec najlepiej wyjmujesz fotel(4 sruby), i patrzysz co sie stalo, jak to to, to musisz mocno wcisnac ten silownik(trzeba sie napocic ale sie da) i zalozyc spowrotem na ten bolec(6) i na to ta nakladke nalozyc i po sprawie..
chwila roboty...
kocie u Ciebie moze byc to samo, moze byc brudny ten silownik, albo cos zabrudzone, nie wyobrazacie sobie ile sie tam syfu zbiera, polecam wyjac fotel, to jest chwila moment i juz wiecie na czym stoicie..
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-02-21, 19:50
Center, fotele mam oba wyjęte i kanapa też jest u mnie w kuchni. Cała tapicera wyprana, mechanizmy wyczyszczone, szyny wyczuyszczone. Wszystko cacy. Ale jednak ten kierowcy się mniej chętnie cofa do pionu. Na pewno nic u mnie nie spadło :(
meles
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Sk±d: Tychy/WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-02-21, 23:32
A jak to jest z kubełkami? U mnie chyba jak się za wajchę pociągnie to fotel się rozkłada (a raczej spada) do tyłu, więc raczej nie bawię się tym podczas jazdy a wydaje mi się, że oparcie powinno się regulować "plecami", czyli albo je popchnąc do tyłu, albo pozwolić wrócić do góry po pociągnięciu tej "wajhy".
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-02-22, 00:17
tak powinno byc że jak pociągniesz wajche do góry to ono sprężynuje do pionu, więc jak jedziesz to napierasz plecami i w odpowiednim miejscu puszczasz:)
Jak wajcha w dól to siedzisko;) ..albo Heyah.
