Pompa wtryskowa 525 TDS
luksiarz
Do³±czy³: 11 Pa¼ 2005
Sk±d: GostyÅ„>Krobia>Gogolewo
Wys³any: 2006-02-19, 11:54   Pompa wtryskowa 525 TDS
Witam ,prawdopodobnie padła mi pompa wtryskowa w 525 tsd 95 r mam pytanko czy trzeba cos przestawiac w kompie jesli włoże od innego 525 ? czy pompa musi miec te same numery jak w przypadku przepływomierza , popma pochodzi z auta rocznik 96 ja mam 95
E36-320-M50
Wys³any: 2006-02-19, 13:43
tak pompa musi byc taka sama jak byla - wystepuja na pewno (a moze wiecej) 3 rodzaje pomp - szukaj pompy o takim samym numerze jak twoj - innej nie wlozysz bo ma inaczej rozmieszczone wejscia przewodow itp.
Pompe wyregulujesz tylko poprzez komputer, na oko zawsze bedzie nie do konca tak jak powinno.
Pozdrawiam,
sancho
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: WZ wśćiekÅ‚y zapierdalacz
Wys³any: 2006-02-19, 17:05
nie wiem czy nie "bezpieczniej" jest zregenerowac swoja pompe chyba że tą używaną włoży i odpali Ci sprzedawca
E-36 325 TDS
Wys³any: 2006-02-19, 23:41
no jasne jesli uzywka to tylko z gwarancja ze jest ok.
Mirek
Do³±czy³: 26 Gru 2005
Sk±d: Rz-ów
Wys³any: 2006-02-20, 13:47
Kazda beemka 6 cyl przewody ma rozmieszczone tak samo!!!!zarowno wysokiego cisnienia jak i elektryczne!!problem natomiast jest w regulatorze dawki-sa pompy ze sterowaniem EDC czyli potencjometrycznym jak i HDK czyli indukcyjnym-niestety konstrukcja tych nastawnikow uniemozliwia prace na innych sterownikach!!
na 100% nie wyregulujesz pompy na aucie-mozesz tylko zmienic dawke zasadnicza!!
pozostaje jeszcze cisnienie przetłaczania i cisnienie wewnetrzne od ktorego zalezy przestawienei kata wtrysku i te wartosci mozesz sprawdzic tylko na stole probierczym!!
przy wymianie pompy zwroc uwage i dobierz identyczna pompe -zdarzaly sie przypadki gdzie klienci przywozili sobie pompy bo ktos im na sile wciskal ze podejda!!
zastanow sie czy nie lepiej zregenerowac starej pompy-owszem gwarancje masz ale jak ci gosc jeszcze ja wyciagnie i wlozy to ok!!
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
