PODPORA WAŁU e30
burgund
Doczy: 28 Lis 2005
Skd: Bielsko
Wysany: 2006-02-17, 11:22   PODPORA WAŁU e30
Witam, po pierwsze chciałem zapytać Was ile roboty jest z wymianą tj czy trzeba odkręcać dyfer płosie itp zeby ją wymienić (czy trzeba mieć kanał czy da rade na podnośniku ją zmienić). Pozatym jak najłatwiej sprawdzić co jest do wymiany łożysko czy sama podpora? Pytam dlatego ze kupiłem przez net podpore mysłałem ze bedzie z łożyskiem okazała się bez :( i tu kolejne pytanie czy ktos wie czy można dokupić samo łożysko bo szukałem i nic.
pozdr
burgund
willi 335
Doczy: 15 Sty 2006
Skd: Swinoujście
Wysany: 2006-02-17, 11:58
Musisz odkręcic caly wal bo podpore wymienisz tylko na prasie. Takze wydech i oslona termiczna do zdjęcia. A czy można wymienic same lozysko to nie wiem. Wal musisz rozdzielic na dwie części. Powodzenia
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2006-02-17, 13:28
Da sie zostawic starą podpore wału! Po co ja wymieniac skoro jest dobra :?: Ja tak zrobilem wymieniłem tylko łozysko sam domowym sposobem.
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
burgund
Doczy: 28 Lis 2005
Skd: Bielsko
Wysany: 2006-02-22, 11:25
Ok, a wie ktoś gdzie takie łożysko dostac albo jego numer. Pozatym czy rzeczywiscie bez prasy się nie obejdzie??
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2006-02-22, 12:25
Ja jak wymieniałem swoje to zdjolem stare i pojechalem kupic takie samo, najlepiej miec na wzor!! Jesli bys nie dawał sobie z tym rady podjedz do mechanika z tymi czesciami i mysle ze za 10zł nabije ci profesjonalnie.
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2007-06-30, 13:15
JAk rozdzielic wlasnie wał na dwie czesci????zeby wymienic podpore wału???Prosze o info.Jest łaczony czy wystarczy go wybic np.młotkiem???
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2007-06-30, 15:28
jest skrecony nakretka - luzujesz ja i juz masz dwie czesci :D tylko zaznacz sobie jak byly one wzgledem siebie najlepiej mazakiem i jak wal byl polozony wzgledem skrzyni i mostu.
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2007-06-30, 17:59
Dzieki Sarna.Pozdroo
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
