pomocy swap m40 na m20
BERFIK
Wys³any: 2006-02-15, 08:48   pomocy swap m40 na m20
pomocy mam problem zmjenilem silnik z m40 na m20 i mam klopoty z elektrykÄ… niedzialajÄ… wtryski pomocy
willi 335
Do³±czy³: 15 Sty 2006
Sk±d: SwinoujÅ›cie
Wys³any: 2006-02-15, 11:38
Cześć mam ten sam kłopot, od dwóch tygodni juz walcze i dalej nie wiem o co chodzi, a napięcie na pompie normalnie masz ? Ja musialem podlączyc od abs-u bo nie wiem czemu nie ma. Sprawdzilem juz chyba wszystko, teraz zostal mi juz chyba tylko oscyloskop. :?
BERFIK
Wys³any: 2006-02-15, 11:54
niemam ale to maly problem iskry tez niemjalem ale znalazlem zasilanie kom. i iskra jest tylko na obu pzew. do wtry. jest+
willi 335
Sk±d: SwinoujÅ›cie
Wys³any: 2006-02-15, 13:28
Który to przewód od zasilania kompa, bo ja nawet iskry nie mam?
BERFIK
Wys³any: 2006-02-15, 13:36
zielony pzy kosci kompa odhodzi kostka na 3piny to do srodkowego(zielony) + po stacyjce
[ Dodano: Sro Lut 15, 2006 1:50 pm ]
a masz moze schemat do 2.5 bez katalizatora 86r
willi 335
Sk±d: SwinoujÅ›cie
Wys³any: 2006-02-15, 14:22
Dzięki, jeśli chodzi o schemat to mam tylko to http://www.behindmatrix.c...0730/f00730.htm
[ Dodano: 2006-02-15, 13:28 ]
Piszesz ze masz dwa plusy na wtryskach, ja pewnie tak samo. Dzwonilem do Koszalina tam twierdzili ze prawdopodobnie jest jeden plus za duzo.
BERFIK
Wys³any: 2006-02-15, 17:35
moja lata :D :D 8) 8) 8)
[ Dodano: Sro Lut 15, 2006 5:35 pm ]
tylko obrotomjez niedziala
willi 335
Sk±d: SwinoujÅ›cie
Wys³any: 2006-02-15, 18:16
Gdzie jest chochlik stary, bo ja juz odchodze od zmyslów. A obrotomierz to albo czarny przewód nr 9 we wtyczce albo czarny kolo kasety. No i szacunek bo jako jedyny na calym forum!!!
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2006-02-15, 20:26
Panowie, linki do schematow sa w niezbedniku technicznym
http://e.domaindlx.com/benokogel/elektryka/
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
BERFIK
Wys³any: 2006-02-16, 10:57
podepnij tylko ten zielony do + i odlÄ…cz to zasilanie pompy co dales i powinien zapalic
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-02-19, 08:43
Też władowałem m20 wczoraj dokłądnie i nie zapali, pompa podaje paliwo, iskra jest i nie zapali, też mam dziwne 2 plusy na wtyczkach od wtrysków.
E36 325i qp
BERFIK
Wys³any: 2006-02-21, 11:39
moja smiga bez problemu podlonczylem tylko plus do kompa
