Jak wyjac szyberdach oryginalny w e30??
David
FULL OLDSCHOOL
Do³±czy³: 12 Kwi 2005
Sk±d: T/A/R/N/O/W
Wys³any: 2006-02-14, 23:13   Jak wyjac szyberdach oryginalny w e30??
Pomozcie, jak to zrobic? Jest troszke pordzewialy pod uszczelka i chcialbym to naprawic...
Psychotesty Tarnów
Badania Psychotechniczne
794 001 051
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2006-02-15, 11:31
http://e30.bmwdiy.info/sunroof-adjust/index.html
mam nadzieje ze to ci pomoze
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2006-02-15, 15:58
Intuicyjnie rozkręcasz wszystko po kolei. Mały problem jest przy plastikach
które uchylają do góry szyber bo jest tam taki zatrzask czy coś takiego.
Radzę wziąźć drugą osobę do pomocy przy tych plastikach, żeby przytrzymywała
uchylony szyber, jest dużo łatwiej.
David
FULL OLDSCHOOL
Sk±d: T/A/R/N/O/W
Wys³any: 2006-02-16, 13:33
A czy trzeba do tego zdejmowac cala podsufitke?
Psychotesty Tarnów
794 001 051
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2006-02-16, 13:37
no według zdjęc tak, ale sprawdz sam :P
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
sybir
wiatr z dupy
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2006-02-16, 13:46
Nie trzeba ściągać podsufitki, ale po jej zdjęciu jest później
łatwiej z resztą. Ja nie ściągałem, bo miałem drugi szyber z podsufitką
i tylko je zamieniłem.
David
FULL OLDSCHOOL
Sk±d: T/A/R/N/O/W
Wys³any: 2006-02-16, 19:39
Wolalbym nie sciagac podsufitki bo w kombi jest przesrane ja zalozyc(sciagnac z reszta tez:))
Psychotesty Tarnów
794 001 051
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-02-16, 20:20
Nie musisz ściągać podsufitki, jak masz rdzę tyko na klapie to wystarczy ją tylko zdemontować. Jest wklejony link na drugim poście i tam jest bardzo dobrze pokazane jak samą klapę zdjąć.
Coś się stało że się ze...ło
David
FULL OLDSCHOOL
Sk±d: T/A/R/N/O/W
Wys³any: 2006-02-17, 00:02
Skoro tak , to bardzo mnie to cieszy :D
Psychotesty Tarnów
794 001 051
