problem ze schowkiem e30
CyRyL
Do³±czy³: 22 Pa¼ 2005
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2006-02-14, 22:51   problem ze schowkiem e30
witam
mam problem jak w temacie ze schowkiem a mianowicie dzis go zamknalem i juz otworzyc nie moge :cry: chyba musze wymienic caly zamek ale zeby to zrobic musze to jakos otworzyc spedzilem jakies 30 min na próbach i niestety :? czy mial ktos moze podobną niespodzianke i wie jak sie z nia uporac??? i jeśli ktos ma na zbyciu taki mechanizm to tez bym prosil o odpowiedz
dzieki i pozdrawiam 8)
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-02-15, 00:37
ciezka sprawa
na pewno nie zamek to malo sie psuje
zamek z raczka odkrecasz od schowka(2 srubu na krzyzak)
pewnie pekla czesc ktora jest wklejona w schowek(z niej wychodza 2 cypki ktore w chodza w blache z otworem i blokuja)peka b.czesto zapadka ktora poruszana jest przez zamek,raczke i wtedy te cypki sie schodza do srodka i schowek sie otwiera
rzadko psuje sie zamek lub raczka
raczej tego nie otworzysz
musisz odkrecic schoweg (3 ruby klucz 10)delkiatnie go wylamac byc nie uszkodzil raczki z zamkiem(najlepiej wyciac wylamac w okolo raczki
wtedy raczka zostanie na blasze w ktorej sie trzyma
odkrec ta blache i wyjmni zamek z raczka z niej
jezeli poszlo to co b.czesto to masz uratowany zamek z raczka
kupujesz drugi schowek z zapadka
przykrecasz swoj zamek i jest ok
jezeli zepsul sie mechanizm w raczce wtedy kup kompletny schowek
jezeli twoj wklad jest dobry przelozysz i bedzie sie otwierac z twojego klucza
powodzenia
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2006-02-15, 16:11
Nic nie trzeba wycinać i wyłamywać!!!
Złamała ci się zapadka w zamku. Odkręcasz schowek z tyłu (3 lub 4 śruby),
A następnie delikatnie manewrując schowkiem rozkręcasz wszystko z przodu.
jest z tym trochę roboty dla ułatwienia pilnikiem podpiłowałem jeden z bolców rozchodzących się na boki z zamka bo i tak to jest do wymiany (mi zajęło to około 1 godziny). Wymieniasz część zamka
przykręcaną od wewnątrz schowka. Można kupić używkę za 10zł.
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-02-15, 16:25
odkrecasz jak pisalem schowek od pszodu on sie minimalnie opusci
i tak jest ciezko dostac sie do srub
nawt jak je odkrecisz to odejmniesz raczke z zamkiem
schowek dalej zostanie zamkniety ,beda zapadki trzymac sie w blaszce,zalezy jak sie ulamala wtedy mozes otwotrzyc jak da sie zapadki scisna
rzadko sie udaje dostac do srub
jak sie uda to od schowka odklejasz te czesc z zapadka i nowa orginalna kosztuje 25zl
ogolnie jest b.ciezko
najlepsze szybkie rozwiazanie to wyciac i wtedy odkrecic raczke
schowe bez zamka ,raczki koszt ok 40-50zl
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-02-15, 18:28
ja to po chamsku zamek wiertarka roziwiercilem srobokretem podciagnolem zapadki i byl otwarty zajelo to ok 5 min:PP hehehe zadatki na zlodzieja mam ....a i zaznaczam ze przy tym nie bylo zadnych uszkodzen niczego nowa wkladka zamka z raczka koszt hmm normalnie ok 30zl
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-02-16, 19:09
a ja mam prostrzy patent bez lamania wiercenia odkrecania . klamka schowka jest zamocowana na wygietym plaskowniku, jedno ucho tego plaskownika trzeba rozgiac, i wychodzi sama klamka z zamkiem. zostaje sam mechanizm ktory zamyka zamek,wystarczy wnim pogmerac cieniutkim srubokretem i sie otworzy schowek. potem to juzprosta wymiana zamka.
pozdrawiam Adrian
ps robilem to juz 2 razy za 2 zajelo mi to jakies 5min.
CyRyL
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2006-02-16, 21:23
dzieki za rady juz wiem wszystko
czas sie zabrac do czynow
pozdro 8)
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-02-16, 23:01
a moze nic nie kombinuj tylko docisnij caly schowek i wtedy sprobuj...ja tak mam czasem jak mi sie zamknie nie moge otworzyc...dociskam wtedy ku gorze schowek i otwiera sie bez problemu.... :lol:
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2006-02-16, 23:07
Ewentualnie przyladuj mu z piÄ…chy :wink: Moj tez sie czasem przytnie, ale wystarczy go troche opukac i da sie otworzyc
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
CyRyL
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2006-02-17, 10:48
próbowałem :lol:
i dopchnąć i kopnąć i nic a dodam ze ta klamka to wogole nie zaczepia sie w srodku o nic i nawet wprzestala juz odbijać 8)
musiało sie połamać wszystko w środku :?
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-02-17, 11:29
mowilem jak bys delikatnie obok klamki naciol wtedy bys ja odkrecil itd jak pisalem
uratowal bys klamke z zamkiem
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2006-02-17, 12:46
klamkado uratowania zrobtak jak pisalem, oszczedzisz schowek, klamke, wymienisz tylko srodek. pozdro
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-02-17, 15:44
dziwna sprawa... z reguły ta klamka przy nieodpowiednim otwieraniu, zostaje w ręce (troche jest kombinacji, żeby ją z powrotem założyć) ale jak wyskoczy to wtedy wystarczy popchnąć jeden w tych języczków o który ona zahacza, nacisnąć i schowek się otwiera...
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
