problem ze sprzeglem, e30
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-02-14, 12:39   problem ze sprzeglem, e30
wiec moze od poczatku, autko stalo okolo 1.5 miecha na dworze, nie ruszane, nie palone nie nic..
dzisiaj zszedlem na dol, zalozylem pasek od alternatora, nacisnalem na sprzeglo rownoczesnie wrzucajac luz(bo stala na biegu) i sprzeglo mi wpadlo, bez zadnego oporu w podloge...
autko odpalilo bez problemu, pochodzilo pieknie sprzeglo dalej bez zmian..
plyn hamulcowy mialem na minimum, wiec dolalem powyzej polowy, dalej bez zmian, wpada bez zadnego oporu i wraca spowrotem...
probowalem wrzucic jakis bieg ale nie wchodzilo, wiec nie walczylem na sile, podeptalem po sprzegle i po hamulcu, nic sie nie zmienilo, co to moze byc??
mozliwe ze cos przymarzlo bo bylo malo plynu? aktualnie jest +5 wiec chyba powinno odmarznac, czy plyn musi splynac...nie wiem pomozcie..
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-02-14, 13:07
spróbuj odpowietrzyc wysprzeglik albo ci on poprostu padl:((ale zacznij od odpowietrzenia i oceny wizualnej
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-02-14, 13:12
a jakas porada jak to zrobic?? bo ja ze sprzeglami jeszcze nie mialem za duzo wspolnego...
mgr inż. Jędrek ;)
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2006-02-14, 13:18
yo!
Herr Bruner miał ostatnio podobną sytuacje i nawet ciekawie opisał problem na forum poszukaj :D
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2006-02-14, 13:29
Center, przerabialem to niedawno. Rzuc okiem na tego posta, masz wszystko opisane:
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=11627
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-02-14, 13:38
widzisz sprzedalem koledze z forum jeden ale po blisku jest do zlawienia (w gliwicach) wiec tak jest to robota na 15 minut wymiana wysprzeglika jest po lewej str skrzyni (od str kierowcy) jest zamontowany na 2 srobach (13 ) dostep łatwy odkrecasz wysprzeglik i przewód chydrauliczny zakladasz nowy i odpowietrzasz... co do odpowierzania najszybciej i najlatwien to tak .....bierzesz szczykawke oszczysz dziubek i naciagasz plynem odkrecasz zbiorniczek z plynu chamulcowego, a szczykawke wkladasz do odpowietrznika wysprzeglika i go odkrecasz jednoczesnie wstrzykujac plyn.....taka operacje robisz 3 razy i uklad odpowietrzony:)) sposób jest o tyle dobry ze zrobisz to samemu i szybko :) ) jak by co to dam ci namiary na czesci w gliwicach
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-02-14, 17:10
no chlopaki zycie mi uratowaliscie, yoshi juz mnie nastraszyl ze to pompa sprzegla i 250zeta nie moje...
wystarczyl odpowietrzyc tak jak mowiliscie, wiec wzialem strzykawke z igla i polozylem sie pod autkiem, raz a porzadnie :)
no i wszystko slicznie dziala...
dzieki wielkie cypis i brunio, macie piwko przy okazji jak nic... 8)
mgr inż. Jędrek ;)
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-06-04, 17:39
odkopuje bo mam problem - jechalem do babci i podczas jazdy padlo sprzeglo ; pedal wpada w podloge i wraca z powrotem :?
odpowietrzalem tak jak pisal cypis0 ale dalej nie dziala - niegdzie nie cieknie plyn ; ze zbiorniczka tez nic nie ubylo
ile mam wlac strzykawka tego plynu - wlalem ponad 100ml i nic , zero reakcji pedal wpada jak wpadal :|
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-06-04, 17:43
hmm mi tyle styknelo znajomy mial taki objaw w omedze to pompa poszla nie dawalacisnienia odkrec wezyk i niech 2 osoba pompuje , palcem zatakaj wezyk i zobacz czy daje spore ciśnienie!
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-06-04, 17:45
tak wlasnie chcialem zrobic ale jestem sam i na razie tylko odpowietrzalem
kolega mial przyjechac i juz godzine do mnie jedzie a mieszka 200 metrow dalej :lol:
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-06-04, 17:57
ta strzykawka to 100 powinna spokojnie wystarczyc...
a potem jak pompowales to mam nadzieje ze robiles to przy odkreconym korku, zeby to powietrze mialo gdzie uciec... :)
mgr inż. Jędrek ;)
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-06-04, 18:07
korek zbiorniczka plynu jest caly czas odkrecony
[ Dodano: Czw Cze 08, 2006 9:17 pm ]
sprawdzilem na wszytkie znane mi sposoby hydraulike sprzegla i wychodzilo ze jest ok- odpowietrzylem ,nigdzie nie bylo wyciekow a pedal nadal wpadal bez oporu, wiec nie pozostalo nic innego jak dostac sie do sprzegla . co sie okazalo - rozleciala sie tarcza sprzegla ,z tarczy zostaly dwa nie duze kawalki - reszta zostala zmielona , na tych dwoch kawalkach widac ze tarcza nie byla zuzyta , sa naciecia,nity nie wystaja a jednek poszla ...
ADC
Do³±czy³: 05 Sty 2006
Sk±d: B-tow
Wys³any: 2006-06-08, 20:37
Tarcza jest przesliczna :P ale co moglo spowodowac takie spustoszenie?
Drzwiami trzasnal
Gdy zmrok miasto pokryl ...
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-06-09, 17:19
Co to była za tarcza ? oryginał czy jakaś .... tak czy tak łądny obrazek, powiesił bym sobie taką na ściane :D
E36 325i qp
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-06-09, 17:43
juz ja umylem i sobie powiesze na scianie :mrgreen: bedzie co wnukom pokazywac 8) :lol:
nie wiem czy to orginal - F&S GERMANY ( FICHTELL & SACHS ) takie cos jest napisane na tarczy
dzisiaj zamowilem jakis wynalazek nie znanej mi firmy bo nie mieli w zadnym sklepie nic z markowych firm - koles na samym
poczatku mi doradzal tarcze tej malo znanej firmy jak jeszcze nie wiedzial ze tych lepszych nie ma - mowil ze niezle sie sprzedaja,
nie ma reklamacji i ogolnie nie warto kupowac drozszej
pozyjemy zobaczymy czy pan mowil prawde czy sie mylil
ta ma kosztowac 140zl a sascha cos okolo 320zl
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-06-09, 19:45
Ja u sibie jak wymieniałem to komplet z dociskiem i łożyskiem, zrób tak i będziesz miał spokój
E36 325i qp
piotr323
Do³±czy³: 14 Cze 2005
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-06-09, 20:49
Kamil to jakiej firmy kupujesz :?: :mrgreen:
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-06-09, 20:54
Lord Lukasz napisa³/a:
ale po co jak docisk i lozysko sa dobre -kompletne sprzeglo kosztuje cos okolo 700zl :?
wymienie sama tarcze i sie zobaczy :mrgreen:
jutro o 10 mam odebrac i jade skladac - jak zloze to tarcza dostanie wycisk - od niedzieli nie jezdzilem autem :mrgreen:
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-06-09, 20:59
przez pierwsze km jezdzij delikatnie tarcza musi sie ulozyc....
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-06-09, 21:02
spoko - dobrze wiem co robic zeby nie popsuc i ze sie musi ulozyc :wink:
[ Dodano: Pon Cze 12, 2006 11:06 am ]
firma ma nawet strone internetowa - http://www.esassone.com/www/
tarcza kosztowala 130zl i wyglada bardzo ladnie- ma wiecej sprezynek ;stara miala cztery a nowa ma osiem w tym dwie ladne niebieskie :mrgreen: co jest chyba wyroznikiem tej firmy
przy okazji zrobilem sobie short shifter i normalnie to mam teraz biegi jak w rajdowce 8)
galka na maksa mozna ruszyc 2 cm w prawo,w lewo , w przod i w tyl :mrgreen:
brat jak wsiadl to myslal ze biegi popsute :lol:
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
