Pasek rozrządu i dokręcanie głowicy w m20b23
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-02-12, 19:58   Pasek rozrzÄ…du i dokrÄ™canie gÅ‚owicy w m20b23
Witam, odebrałem głowice z remontu i zabieram sie za składanie silnika przed włożeniem do auta i mam 2 pytania:
- Głowica była zdjęta ale nikt nie porobił znaków na pasku i na kole podobnie z dołem, tłokami obracaliśmy bo chciałem sie upewnić że to jest 2.3 tak więc pasek jest przestawiony na dole też, i pytanie jak to teraz ustawić, czy wystarczy tylko dół i góre ustawić wg znaków tych co są na kołach i na obudowie ? Dodam że tak jak pisałem wyżej silnik nie jest jeszcze włożony do auta więc sprawa myśle że jest trochełatwiejsza
- No i druga sprawa, wszyscy mnie straszą żeby uważać z dokręcaniem głowicy bo podobno lubią pękać, co znaczy uważać ? czy jeśli zastosuje sie do zalecanej kolejności i będe dokręcał kluczem dynamometrycznym z zalecaną siłą coś sie może stać ?
Pytam bo zainwestowałem troche w głowice (wymiana prowadnic, frezowanie gniazd, czyszczenie zaworów, uszczelniacze itp) i nie chciał bym żeby sie coś porobiło
E36 325i qp
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-02-12, 22:34
łukasz skoro bedziesz stosować sie do kolejności i momentów dokręcania używając klucza dynamometrycznego to nic się nie stanie, jedno tylko dokładnie oczyść dół silnika tzn. powierzchnie wokół cylindrów i ich krawedzie z jakich kolwiek resztek nagaru, spalonej uszczelki upewnij się że w otworach na szpilki nie ma wody ani oleju po skreceniu woda pod szpilką bedzie podnosić szpilkę i w efekcie uzyskany moment dokręcania okaże się mniejszy niż w rzeczywistości...
co do znaków są na kole dołu silnika i na bloku nawet nie mam możliwości założenia inaczej koła na wał tak samo z kołem rzozrzadu o ile je zdejmowałeś jest na nim znak i znak na obudowie ciężko to pomylić łatwiej jest np. źle założyć pasek rozrzadu równo pośrodku kół u mnie po założeniu zakreceniu wałem za pierszym razem ułożył się za blisko zewnętrznej krawędzi i był na krawędzi rolki napinacza za drugim za blisko wenetrznej i wchodził na kołnierz napinacza za trzecim razem był pośrodku i zaryzykowałem z Brunerem nawet kręcenie rozrusznikiem znaki były zgrane i pasek pośrodku kół, po obu stronach tyle samo.
Napinaj pasek i kręć wałem na wykręconych świecach (mniejszy opór-nie ma sprężania)
Hmm, to chyba tyle jak coś nie tak niech ktoś poprawi ja idę spać jutro do roboty rano...
pozdro Maras
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-02-13, 07:57
Wielkie dzięki za cenne rady :!: :!: :!: Mam jeszcze jedno pytanie, ustawie koła wg. znaków, założe pasek i po pełnym obrocie jednego z koł znaki też sie mają pokryć tak jak na początku były ?
E36 325i qp
arteek
Do³±czy³: 19 Lis 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-02-13, 09:35
po dwóch obrotach
moje ulubione cyfry: 7, 3, 5
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2006-02-13, 11:11
uwazaj z napinaniem paska bo ja malego zonka zrobilem i wszystko sie cacus pokrywalo ale jak silnik zaczal pracowac to paasek sie poluzowal i bylo A� pasek naciagaj obracajac kolo w kierunku odwrotnym do ruchu wskazowek zegara i krecisz kolkiem walka rozrzadu do tego chyba jakis przyrzad jest bo reka to raczej trudno
E46 320iT
była E30 320i coupe
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2006-02-13, 16:14
Od siebie mogę dodać by przed montazem sprawdzić płaskość bloku ( tak na zapas ).
( Rozumiem że skoro głowica była obrabiana to jest oczywiście zabielona )
gdzieś dawałem linka do skanów z książki na dany temat....
http://slave.e-edukacja.p...ice_i_pasek.exe
( jest to archiwum samorozpakowujÄ…ce ze skanami na ten temat )
/Pozdro.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-02-13, 22:50
Cholera chyba spaliłem numer, pożyczyłem jakiś śmieszny klucz i dokręcałem nim etapowo z siłą 65nM ale żeby było śmiesznie inny podobno lepszy klucz pokazuje 90nM czy jeśli faktycznie jest 90 to nic sie tam nie porobiło ?
[ Dodano: Sro Lut 15, 2006 5:29 pm ]
Chyba nie można jużpoluzowac śrub ?
E36 325i qp
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-02-15, 21:59
wez sprawdz jeszcze innym kluczem - najlepiej wez ze sklepu "pozycz" albo od jakiegos mechanika
roznica miedzy 60Nm a 90Nm jest spora jesli chodzi o sile jaka trzeba przylozyc do klucza
poluzowac to raczej nie ;jesli juz cos to odkrecic i zalozyc jeszcze raz
tez kiedys mialem podobna przygode ale autko smiga juz cztery lata :mrgreen:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-02-16, 04:01
Cholera jest 90nM !! co mam robić ? wymienić uszczelke ? czy jeździć tak ?
E36 325i qp
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-02-16, 10:12
Jeśli nie dokręcałes jeszcze kątami to po prostu sprawdź na innej twardej śrubie (8-10) śrubie w innym przedmiocie warsztatowym wykonanym z twardego metalu, jaka jest różnica w kącie przekręcenia śruby między siłą 30 a 90 Nm i od kąta 90stopni odejmij ten kąt który ci wyszedł, a jesli jest większy to ... to jednorazowe dokręcenie szpilek z taką siłą mogło spowodowac niewłaściwe ułożenie się uszczelki lub mogło nawet uszkodzić głowicę, ale nie bądźmy groteskowi ...
Jednak powyższy test moze być niemiarodajny, najlepiej byłob sprawdzić to w identycznych warunkach przy identycznym gwincie. Ma ktoś jakiś inny pomysł?
ja u siebie dokręcałem głowicę w 3 etapach wg Etzolda:
30Nm
90stopni
90stopni
wszystko gra
i tak jest tez fabrycznie
aha. W instrukcji od szpilek było napisane co innego dla b20 i b23 (dokręcić, nagrzac motor, ostudzić, dociągnąć o kąt, nagrzac ostudzić, poluzować o kąt itd itd...) a co innego dla b25 i b27 (30Nm, 90st i 90st.)
Spróbuj porównując z powyższymi danymi oszacować o jaki kat jeszcze musisz dokręcić szpilki i tak je też dokręć :roll:
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-02-16, 11:23
Lord Lukasz
napisz dokladnie dokrecales glowice ??
1 krok
2 krok
3 krok
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-02-16, 13:34
No dokręcałem wg książki, najpierw 40nM, potem 60nM i na końcu chciałem podociągać i w sumie nie zrobiłem nawet połowy obrotu (może 1/4) i potem jak sprawdzałem ile jest wyszło 90nM, oczywiście zachowałem kolejność dokręcania, już sam nie wiem ale w tej książce co ja mam nie było mowy o kątach a znalazłem kartke z uszczelki i wq niej po tym dokręcaniu na 60nM czeba dokręcić jeszcze o jakiś kąt i teoretycznie tak zrobiłem a wyszło 90Nm ?? ??? W sumie dzisiaj mam ostatni dzień na ewentualne ściągnięcie głowicy i założenia na nowej uszczelce.
E36 325i qp
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-02-16, 14:00
jak 90Nm wyszlo na samym koncu to ja bym juz tak zostawil ; myslalem ze za pierwszym razem dokreciles juz takim momentem
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-02-16, 14:16
No no aż takim mądry nie jestem żeby odrazu dokręcać 90nM, w sumie też odczekiwałem 15 minut po dokręcaniu na 40nM. Pewnie tak zostawie, od jutra startuje ze swapem, planowo w sobote silnik ma być włożony i gotowy do odpalenia jeśli po drodze nie wystąpią żadne komplikacje.
E36 325i qp
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-02-16, 14:57
Lord Lukasz napisa³/a:
chodzilo mi o nieswiadome dokrecenie z takim momentem - pisales ze nie wiedziales za tamten klucz byl zly :wink:
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2006-02-16, 14:59
Zmieniałeś szpilki głowicy na nowe? W sumie powinieneś, a jeśli to zrobiłęs to w ofercie nie ma innych niż typu torx, a torxy dokręca się wtedy tak jak napisałem wyżej.
Nie rozumeim pewnej rzeczy...
W Etzoldzie najpierw piszÄ…:
W silnikach sześciocylindrowych modeli do IX '87 nalezy stosować tylko śruby z łbami typu torx.
a potem w schemacie dokręcania:
Silnik sześciocylindrowy od IX '87 ze śrubami głowicy typu torx.
Jakie masz śruby?
Według tego co wkleił Kamil po dokręceniu 45 i potem 65Nm powinieneś odpalic i nagrzać silnik a potem jak osiągnie temperaturę pracy zgasić i dociągnąć jeszcze o 25stopni. Rozumiem że Ty dokręciłęs 45Nm a potem 90Nm?
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-02-16, 15:18
SmasherE30 napisa³/a:
tez kiedys sie nad tym zastanawialem ale chyba cos pokrecili albo to wskazowka ze torx sa lepsze
KWKPiotr
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2006-02-16, 20:54
Ja bym juz nie rozkrecał. Jeśli wszystkie są dociągniete po 90 we właściwej kolejności to przejechał bym tak z 500 km spokojnie a potem dociągnoł głowice ze 110 Nm.
jak sie miało cos stać to sie stało a jak ma być bobrze to bedzie - czego życze!
/pozdrówka.
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-02-16, 21:03
podobno glowic w BMW sie juz nie dokreca po 500km czy po ilus tam
nie wolno i juz :mrgreen:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-02-17, 08:29
No no ja dokręcałem tak jak pisałem, najpierw 45, potem coś okolo 60-65 i zacząłem próbować dokręcac o ten kąt co tam był napisany no i na końcu wyszło 90. Śrub niestety nie zmieniałem ale tak jak pisałem wcześniej wszystkie dokręcałem z jednakową siłą wq. kolejności.
E36 325i qp
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-02-17, 08:37
pewnie wychodzi te 90Nm na samym koncu jak sie dokreci o ten kat :wink:
odpalaj i pisz jak jezdzi :mrgreen:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-02-17, 08:58
Oby tak było bo normalnie jestem zestresowany strasznie przez ten silnik mimo to że nie mam go jeszcze w aucie. Silnik teoretycznie miał być kompletny i pozostała kwestia wlozenia do auta a w praktyce wyszło że to czeba dokupić, to czeba zrobić itp. itd i jak narazie wyszło prawie tyle co dałem za silnik i znając mojego pecha na tym nie koniec.... Teraz myśłe ile osób zorganizowac bo musze go władować do busa i przewieźc do garażu a bydle waży troche...
E36 325i qp
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-02-17, 14:38
M20 - Straight 6 cylinder SOHC 12V. Baby Six. 1977-1992. 117kg
nie wiem jakich masz kolegow :mrgreen: ale w dwie osoby da rade wlozyc
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-02-17, 22:37
Oj 2 nie wystarczyły czeba było 4, dzisiaj od 14 do teraz udało nam sie wydrzeć stary silnik ze skrzynią i włożyć nowy i skrzynie, jutro jeszcze tylko dyfer, kabelki,chłodnica i ma działać :D
E36 325i qp
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2006-02-18, 16:03
2 wystarczy
3ci by swpowodował niesymetrycznosć a 4rech się zabije :lol:
