DYFER - łożyska czy ktoś już to robił?
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2006-02-06, 10:36   DYFER - Å‚ożyska czy ktoÅ› już to robiÅ‚?
Ponieważ moj dyfer 3,64 sie posypał, tzn. strasznie huczy ale jezdzi i zakupilem juz 4,10 tak wiec mam zamiar podjac proby zregenerowania tego dyfra
na wałku sa dwa lozyska
http://www.realoem.com/bm...073&hg=33&fg=10
element 6 i 7
na flanszy po 1
http://www.realoem.com/bm...142&hg=33&fg=10
element 9
tak wiec mamy do wymiany 4 lozyska :)
koszt tych lozysk według ETK to ok 150$ -> 450zł oryginał zamiennik to ok. 150zł za wszystkie 4 :)
trzeba je wycisnac na prasie i tak samo zainstalowac :) no i poskrecac dyfer odpowiednim momentem - pytanie jakim :?:
Czy ktoś z was już robił remot dyfra :?:
Wiem, że zwykły dyfer i jego naprawa może być nieopłacalna ponieważ rowna jest zakupowi innego dyfra, ale w przypadku szpery już jest inaczej :) tak wiec chciałbym spróbowac na zwykłym dyfrze i chodzi mi o opinie osób, które może to już robiły
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-02-06, 10:40
niesadze zeby udalo sie sie to naprawic. pozornie prosta wymiana lozysk wiaze sie z dokladnym zwymiarowaniem odleglosci,zdokladnosciazdajesiedosetnych mm. jezeli nie trafisz to dyferek bedzsie wyl bedzie mial luzy albo bedziezaciaqsno spasowany i sie przegrzeje. jedynym sposobem jest warsztat ktory naprawiamosty od ciezarowek, bo pan kaziu z warsztatu za rogiem napewno tego nie zrobi.
pozdawiam Adrian.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2006-02-06, 10:43
tu nie chodzi o pana kazia tylko ja chce to sam zrobic :) dlatego szukam dobrych rad ewentualnie instrukcji :D
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2006-02-06, 10:47
jezeli nie robilestego sam juz wczesniej i nie masz praktyki, to szczerzewatpie zeby ci sie to udalo. znajdz jakas ksiazke o naprawie mostow zobaczyszjakie toskompilkowane.
majch_e21
Wys³any: 2006-02-06, 10:56
zmienialem lozyska na walku atakujacym, rozebralem calosc, zlozylem i nic nie wyje, nie grzeje sie i nie kleszczy. Sprawdzilem go juz w ciezkich warunkach bo to dyfer w aucie terenowym i wszystko jest ok.
Momenty dokrecania tych srub sa kosmiczne, u mnie bylo chyba kolo 200Nm.
@Adrian - zawsze jest ten pierwszy raz i ci co naprawili juz 100 dyfrow tez kiedys nie mieli doswiadczenia.
Ostatnio zmieniony przez majch_e21 2006-02-06, 10:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2006-02-06, 12:59
poczytaj sobie tutaj
szczególnie opinie henia, 8)
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-02-06, 18:45
ja moge tylko potwierdzic ze nie jest takie proste ustawic luz miedzyzebny
mialem przyjemnosc robic takie rzeczy kilka razy i nigdy za pierwszym razem sie nie udalo ustawic tak zeby bylo bardzo dobrze;zawsze trzeba bylo sie przejechac i ustawiac jeszcze raz albo wiecej
tylko raz to robilem w samochodzie osobowym :mrgreen:
duchX
Wys³any: 2006-02-06, 18:52
napisze jeszcze raz koszt lozysk 180 pln obu i zrobilem to sam
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-02-06, 19:20
a ja napisze jeszcze raz, że było o tym niedawno w gazecie "Auto po gwarancji"
-nie mam jak tego zeskanować...
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
