Szron wewnątrz auta :|
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2006-02-05, 11:02   Szron wewnątrz auta :|
Cześć,
Dzisiaj rano około 9 wchodzę do mojej E30 i szok! Lusterko wsteczne białe, check komputer cały pokryty szronem, szyby też pokryte szronem od wewnątrz, kilka innych rzeczy też. Czy zdarzyło się już komuś takie coś? Co może być przyczyną? Dodam, że nie dało się odpalić :(
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
duchX
Wysany: 2006-02-05, 11:27
za duzo wody w aucie albo dywaniki przesiakniete woda albo cala wykladzina mokra wysusz auto w srodku bedzie ok nie dalo sie odpalic bo pewnie masz kable stre WN i jak sie zaszronilo pod maska to przebicie i iskre gobilo
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-02-05, 12:25
duzo zalezy chyba od wilgotnosci powietrza
u mnie tez raz przy minus 20 byl szron od srodka na szybach a kilka dni pozniej bylo minus 30 i szronu juz nie bylo
tak jak napisal x_e_o_n wytrzep wszystko z samochodu-snieg z dywanikow itp. bo to wszystko paruje i pozniej jest jak jest
moze byc jeszcze opcja ze nagrzewnica ci puszcza plyn
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-02-05, 13:22
Nic nowego, przeciez to norma.
jesli dluzej jeździsz samochodem, auto jest rozgrzane a zwlaszcza jak jezdzisz w pare osob i mocno nachuchaja w aucie, a po przyjezdzie dodomu szybko wysiadasz z auta i go zamykasz to normalne jest ze para wodna osiadze na wszystkim w postaci szronu. ja zawsze troche przewietrzam wnetrze i nigdy niemam problemow rano ze jest szron czy cos ;)
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2006-02-05, 14:00
W sumie wróciłem wczoraj z trochę dłuższej trasy o 22.30 i od razu zamknąłem auto, więc pewnie tak jak mówicie to jest ta przyczyna. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem i się trochę zdziwiłem jak to zobaczyłem ;)
A jeśli chodzi o zapalanie to problemy jak były to przy odwilży (wtedy prawdopowodnie włąsnie KWN były zawilgocone) ale dzisiaj rano było u mnie sporo poniżej 0 stopni...
E30 320i 88'
pabello
Miłośnik
Doczy: 27 Cze 2008
Skd: Chojnice
Wysany: 2009-01-17, 14:14
Panowie odgrzewam kotleta. a czy przyczyną szronu może byc to, że auto było bite??
bo tak własnie słyszałem, chyba ze to jakas legenda:P
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale...
BMW- Bojowa Maszyna Wojenna
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2009-01-17, 15:04
pabello, może, jeśli było naprawione w sposób niechlujny i po prostu uszczelki nie przylegają wystarczająco dobrze do nadwozia. Wilgoć ma łatwiejszy dostęp do auta i osadza się na elementach wnętrza, a jak trochę zmarznie - tworzy się szron.
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-01-17, 15:08
Albo np jakiś magik elektryk zakładał alarm i nie zabezpieczył otworów, u mnie tak było. Wymieniłem uszczelkę szyby na nową, posprawdzałem wszystkie inne i nic ! Potem mechanik odkrył że jakoś dziwnie poprowadzona jest wiązka od alarmu i przez dziurę w karoserii lała się woda.
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2009-01-17, 15:10, w caoci zmieniany 1 raz
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-01-17, 17:42
ja ostatnio siedziałem z jedną laską w aucie trochę czasu to tak nachuchaliśmy że para aż spływała po szybach :mg: i jak tu później nie mieć wilgoci w aucie :D
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-01-17, 17:46
ja ostatnio siedziałem z jedną laską w aucie trochę czasu to tak nachuchaliśmy że para aż spływała po szybach i jak tu później nie mieć wilgoci w aucie
"Siedzieć" z laską w domu, a nie w samochodzie :lol:
fil
Doczy: 05 Kwi 2006
Skd: ruda slaska
Wysany: 2009-01-17, 19:05
alexil napisa/a:
w domu zona :mg:
kiedys B10 3.3 teraz X5 4.4
Jancza
Doczy: 24 Cze 2008
Skd: Piła
Wysany: 2009-01-18, 15:25
ja wczoraj zszedlem do auta i mialem zaszronione szyby od srodka zreszta nie pierwszy raz ale u mnie to inna bajka, latem jak robilem swoja e30 to wypchnalem ja z garazu na noc bez lamp tylnich i padal deszcz reszty chyba nie musze pisac, mialem troche wody w prawej komorze bagaznika, wczoraj sie wkur... bo jak mozna skrobac szyby WEWNATRZ wyjalem wykladzine, lod rozbilem srubokretem (o dziwo zima wyszlo latwiej :) ) resztki dosuszylem suszarka i dzisiaj po mrozie szyby jak z fabryki czyste :) zobacze co bedzie dalej... ale ewidentnie powodem tego jest wilgoc w srodku auta, a powody jej pojawiania sie sa najrozniejsze :D
Tak robilem swoja E30
http://beemka-klub.com/forum/viewtopic.php?t=35110
...jeszcze nie skonczylem ;-)
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2009-01-19, 08:48
fil napisa/a:
alexil napisa/a:
w domu zona :mg:
a to Ci peszek :mg:
p.s. sorry za OT ale nie mogłem się powstrzymać :)
Ostatnio zmieniony przez speed 2009-01-19, 08:49, w caoci zmieniany 1 raz
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2009-01-22, 17:17
heh normalka u mnie też w e30 jest szron jak jest rano w wewnątrz hehe takie uroki jak sie mam mokro w aucie... ja mam konkretny przeciek ;) ) pzdr
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
