Zrób to sam: Tylna rozpórka do E30!!
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-02-04, 15:45   Zrób to sam: Tylna rozpórka do E30!!
Witam, oto gotowy przepis na rozpóreczkę do e30 - TY� :mrgreen:
Tylko mi nie mówcie że samoroby nie są równowartościowe z oryginałem... przecież tamte też ludzie robią :D
Jeszcze tylko nie wiem jak to pomalować, myślałem o Carlacku, bo jak widać na fotkach wypolerowałem rozpóreczkę. Jednak nie wiem jak to bedzie się trzymać na gołej stali. Może lepiej pomalować podkładem i potem czerwonym lakierem ?? ?
WAGA: 2.1 kg
Czas wykonania: 4 H
Koszty: zrobiłem sobie ją za friko
Ostatnio zmieniony przez nokerman 2008-01-27, 19:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-02-04, 17:53
ja bym jeszcze jakas srube wstawil zeby byla regulacja
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-02-04, 18:36
kamil.k napisa³/a:
glownymzadaniem rozporki jest trzymanie fabrycznych wymiarow auta... do kazdego auta powinna byc rozporka robiona na "fabryczne wymiary i na sztywno"... dlatego ja bym przyspawal a nie przykrecal konce do siebie... poza tym rozporke montuje sie na podniesionym aucie zeby nie bylo naprezen... szkoda po polerce w kolor... psiknij bezbarwnym...
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-02-04, 19:29
jaqub napisa³/a:
kamil.k napisa³/a:
no wlasnie jak sobie zrobisz rozporke ze sruba to latwiej ja zalozyc bo podnosisz autko,zakladasz rozporke i skrecasz sruba
jesli robisz bez sruby to musisz ja zrobic dokladniej i nie bedzie juz pasowala do innego autka :mrgreen:
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-02-04, 19:44   post edytowany - PioterW
... po pierwsze: nie koniecznie należy unosić auto podczas montarzu, kiedy kupiłem obecnie posiadaną* rozpórkę na przód to pasowała idealnie bez podnoszenia !
... po drugie: moja* również jest skręcana na dwie śruby po bokach, bardzo to ułatwia montarz
Robota jest bardzo dokładna... robiłem to w końcu dla siebie więc się podwójnie postarałem, wszystko się idealnie schodzi w całość, wręcz bym powiedział że na "styk" :mrgreen:
Koszty: trudno powiedzieć,
- 87 cm profilu kwadratowego 25x25 mm
- kawałek blachy 100x300 mm o gr. 3 mm
- dwie śróby z kwasuwy
- troche gazu i prÄ…du
czyli hm... no niewiem na materiał nie straciłbym więcej niż 20 zł, tak sądze
Czas pracy 4 h
Myśle że się opłacało :mrgreen:
Narzędzia jakie użyłem to: wiertarka, szlifierka kątowa, migomat... naprawdę się napracowałem, zwłaszcza z wycięciem pułkola pod głowe amortyzatora( wiercenie otworów a póżniej szlifowanie pilnikiem)... ale było warto... podwójnie cieszy :D
[ Dodano: 2006-02-05, 12:22 ]
Tak to wyglÄ…da po zamontowaniu
Tak jak większość polecała dobrze wypolerowałem i psikłem lakierem bezbarwnym :D
Teraz troche o wykonaniu.
Najpierw wyciąłem dwa równe prostokątne kawałki blachy o gr. 3 mmm i rozmiarze 10x13 cm. Nastepnie zaznaczyłem w jednym końcu wymiary otworów do zamocowania na kielichu. Wymiar zmierzyłem bezpośrednio na aucie, odległość srodków otworów była równa 72 mm (zmierzyłem śruby na zewnątrz a potem odjołem grubość jednej śruby)., potem je wywierciłem wiertełkiem o śr. 8 mm. Kolejnym i zarazem najgorszym było wykrojenie pułkola w blasze tak aby omijał koniec amortyzatora. Nie mając wielkiego wyboru w maszynach ponawiercałem otwory a następnie wyłamałem zbedny fragent, po czy szlifierką z większa i pilnikiem dokładnie wykończyłem wciecie.
Po tych operacjach wyciołem 4 szt. trójkątów widocznych na foto i pozaginałem i konce. Wymiary trujkontów wynsiły 40x85 mm. Kolejnym etapem było nawiercenie w nich otworów a nastepnie przyspawanie po dwa to wcześniej wykonanych blach.
Po ukończeniu mocowań na kielichach zamontowałem je na auto i zmierzyłem odległość między otworami w przyspawanych trójkątach. U mnie wyszło 87 cm, ale wszystko zalezy od tego jak dokładnie wymierzycie auto i pospawacie wcześniejsze elementy. Mając wymiar uciąłem kawałek profilu 25x25 mm na długość 90 cm a następnie wywierciłem w nim na przeciwległych końcach otwory na wymiar 87 cm.
I to tyle, reszta to dokładne czyszczenie, polerka i bezbarwny lakier.
Całość wyszła bardzo ładnie i co najważniesze pasowała idealnie, ciasno ale bez użycia młota :mrgreen:
Zaczęcam to własnego wykanania :D
* jak w temacie - PioterW
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-02-06, 18:48
a czy ktos widział firmową rozpórkę tylną na ruchomych mocowaniach?
ja widzialem same sztywne
pic polega na tym że z tyłu sa tylko 2 śruby więc to mocowanie będzie pracować jeśli będzie miało ruchome przeguby ... nawet jak będa mocno zaciśnięte, przy ekstremalnych sytuacjach rozwalisz gwint na śrubach od mocowań amorków.
ja bym zrobił na sztywno :idea: :!:
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-02-06, 19:12
Hm... coś w tym jest, być może masz racje, z czasem zobaczymy. Jeżeli będzie taka potrzeba to po prostu zespawam ją w całość. Słuszna uwaga, ale myśle że aż tak exremalnie nie jeżdzę... bedzie trzymać :mrgreen: ]
[ Dodano: 2006-02-08, 10:37 ]
... no to patrz :mrgreen:
http://cgi.ebay.de/Alu-Ca...1QQcmdZViewItem
motoser
Do³±czy³: 31 Lip 2006
Sk±d: wawa
Wys³any: 2006-11-01, 14:58
super...spawacz to raczej sredni z ciebie :wink: :wink: :wink: :wink:
mam takie pytanie...jak jest z rozporka do wersji cabrio??
"Zyje od wyscigu do wyscigu. Przez te10sekund od startu jestem wolny..
Moge idac szczesliwy wpasc pod kola jaguara..
All in all you were all just bricks in the wall.."
E30 325i cabrio
E46 320i sedan
sprzedam e46 330ci 2004r..
no i cabrio..
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-11-01, 15:09
heheee... mój migomat ostatnio coś szwankuje.... musze kupić nowy przewód :/
szczerze mówiąc nie wiem jak to z cabrio jest, wiem że do touringa nie pasuje
landcar
Do³±czy³: 20 Gru 2005
Sk±d: OKOLICE TORUNIA
Wys³any: 2006-11-01, 16:42   e30
no chetnie bym nabyl rozpurke do tylu do e30 cabrio :D
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-11-01, 21:54
Zgadzam się ze Smasherem. Nie widać jak skręciłeś śruby na zdjęciach, czy wewnątrz profilu jest włożona tuleja, by można było skręcić śruby naprawdę bardzo mocno i to takie M10.
Może też w przyszłości coś takiego zrobię jednak spawane całe i z podwójną rurą - jedną łączącą od środka, a drugą od zewnątrz tego kołnierza. No i jeszcze rury złączone ze sobą na środku długości. W przyszłości na pewno kupię sobie giętarkę do rur :)
E30 325ic 1987.........-.../
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-11-01, 22:00
uuuuu lalalaaaaa ale wy chłopy z tyła jesteście 8)
teraz takie robie :mrgreen:
motoser
Sk±d: wawa
Wys³any: 2006-11-01, 23:16
nooo!!!!
teraz to widze pelen profesjonalizm :D :D :D :D
nic tylko pogratulowac...
ja chyba rozbiorre tyl i wezme sie za rozporke do cabrio...
E30 325i cabrio
E46 320i sedan
no i cabrio..
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2006-11-03, 06:23
8) Myśle że w tej rozpórce z nr1.powinieneś zastosować lepszej jakości profil łączący.przynajmniej grubościenny. :idea:
motoser
Sk±d: wawa
Wys³any: 2006-11-03, 18:01
najlepiej rura gazowa bezszwowa...
kurewsko wytrzymala...kiedys klatki do maluchow z takich robili...:):):)
srednica...30-35mm
E30 325i cabrio
E46 320i sedan
no i cabrio..
