Podgrzanie wody w zbiorniku 1000L.
grzes e30
Wysany: 2006-02-01, 09:10   Podgrzanie wody w zbiorniku 1000L.
Witam serdecznie.
Pytanie z innej beczki...
Potrzebuje ogrzać wodę w zbiorniku 1000L do temperatury 80°C.
Zbiornik ze stali kwasoodpornej gr ok 15mm.
Może jest ktoś na forum kto się zna na tego typu rzeczach?
Myślałem aby wokół zbiornika owinąć rurkę w której będzie gorąca woda ok 100°C, ale prawdopodobnie nie ogrzeje mi do tej temperatuty.
Grzałka elektryczna odpada (chyba bo nie wiem jak to obliczyc jaka moc grzałki, ale musiałaby ogrzać wodę w max 15min)
Wytwornica pary.... jest coś takiego ale kosztuje, a na chwilę obecną to rozwiązanie odpada.
Piszcie o pomysłach.
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2006-02-01, 09:26
yo!
Znajomy palacz pieców CO podpowiedział aby rurki wprowadzic oweszem ale do zbiornika i tylko te rurki pogrzewac a w nich woda ale temperaturya koło 200-300 stopni w tych rurkach :D
grzes e30
Wysany: 2006-02-01, 09:30
Ale piec miałowy wytrzyma temperature co najwyżej 100°, więc jak podgrzać wodę do aż tak wysokiej temperatury?
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2006-02-01, 10:19
jak niechcesz grzałki elektrycznej i niemasz pary (conajmniej 0.14MPa) to zapomnij
zostaje ci ognisko "pod"
PZDR
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-02-01, 11:12
kiedys w MONSTER GARAGE robili browar na aucie strazy pozarnej i taka wielka kadz grzali ogromnym palnikiem gazowym od spodu... musialbys znalezc naprawe duzy palnik (wielkosc zblizona do dna zbiornika... tzn zeby plomyki obejmowaly dno) i raczej 15 minut to torche ciezko... uchyl rabka tajemnicy do czego to i w jakim celu... bimber sie odparowuje przy 78 stopniach a nie 80 i nie widzialem jeszcze zeby ktos to robil w 1000 litrowym baniaku... niby mozna na wlasny uzytek pedzic ale raczej ciezko jest komus wmowic ze ma sie takie potrzeby :D
grzes e30
Wysany: 2006-02-01, 18:14
jaqub nie mogę się przestać smiać. o bimbrach nie mam zielonego pojęcia, a jeśli próbowałbym coś upędzić to nie 1000L :D :D :D pozdr.
To urządzenie w którym chcę podgrzać wodę to coś takiego jak myjka.
nokerman jak dużą musiałbym mieć to wytwornice pary, czy wytworzenie takiej pary jest kosztowne czy jesteś w stanie polecić mi jakąś wytwornice?
Pytam tak ponieważ na tych urządzeniach się nie znam.
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-02-01, 18:24
to moze napelniac ten zbiornik juz ciepla woda i tylko utrzymywac jej temperature (duzo tansze rozwiazanie... najlepszy bylby do tego przeplywowy gazowy piecyk (taki lazienkowy) ew. elektryczny przeplywowy ogrzewacz na 380V i mocy min 21 KW (lub nawet wiecej) ale to bardzo kosztowne przy wiekszej ilosci wody...
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2006-02-01, 21:02
grzes e30 napisa/a:
niestety nieznam czegoś takiego jak wytwornica pary, i to takiej !! !!
raczej miałem na myśli to, że miejsce w którym chcesz podgrzać wodę może być w okolicy jakiejś instalacji na której para jusz jest
Samo wytworzenie pary polega na bardzo mocnym podgrzewaniu wody, energią cieplną innego medium lub energią cieplną pochodzącą ze spalania paliw (węgiel, gaz) pod odpowiednim ciśnieniem w kotle (walczaku)
a więc jeśli masz robić pare sam dla siebie do podgrzewania to bez sensu bo tańszym kosztem tym samym paliwem podgrzejesz wodę.
PZDR
PS nie idzie się dogadać z sjakimś OPEC'em
grzes e30
Wysany: 2006-02-02, 00:30
nokerman napisa/a:
grzes e30 napisa/a:
PZDR
Nie za bardzo wiem co to OPEC :roll:
Prąd wychodzi troche drogo, grzałka jaka powinna być aby ogrzać wodę do 80° w 15min to 325Kw x 10godz = 3250Kw x 0,6zł/Kw = 1950zl/10h x 22dni = 42900zł :?
Opał typu węgiel, miał dużo taniej, tylko trzeba znaleźć rozwiązanie jak to zrobić.
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-02-02, 01:59
grzes e30 napisa/a:
nokerman napisa/a:
grzes e30 napisa/a:
PZDR
opec to firma dostarczajaca cieplo do mieszkan w blokach itd... (bo chyba o to chodzilo)
grzes e30
Wysany: 2006-02-02, 10:22
Raczej odpada, doprowadzenie ciepła będzie zbyt kosztowne, a ilość ciepła jaką wytwarzają jest stanowczo za mała, drugi argument co w sezonie letnim...
Zastanawiam się nad wykonaniem własniej wytwornicy pary.
Piec najlepiej na miał, zbiornik w którym będzie gotowana woda ze zbiornika raurkami poprowadzić do myjki gdzie rurki będą wewnątrz owinięte i powrót do zbiornika w kórym będzie gotowana woda. Rurki które owine w myjce, osłonie cięką blachą nierdzewną.
Myślę, że powinno to zdać egzamin.
W zależności ile będzie wody/pary w obiegu do podgrzania, można wstępnie obliczyć koszt opałowy.
1T miału - 300zł
Więc jak spalimy 1T/dziennie x 22dni = 22T/m-c
22T x 300zł = 6600zł/m-c
Energia elektryczna 42900zł/m-c
Zatem różnica jest wielka, w skali m-ca, a w skali roku...
Gaz również nie będzie opłacalny.
Olej opałowy również.
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2006-02-02, 11:01
kolego daj sobie spokój
widze że z matematyki jestes dobry :) ale nie masz praktyki :(
"wytwornica pary" jak to nazwałeś to nie wentylatorek że "sobie sam zrobisz"
Jeśli jusz tak sie na to napaliłeś "jak szczerbaty na suchary" :lol: to lepiej poszukaj odpowiednich firm i zleć wykonanie
przynajmniej będzie bezpieczne i profesjonalne.
jak dla ciebie cały układ to palenisko rurka do zbiornika i powrót do paleniska to niestety za mało
co z układem regulacji przepływu, co z układem regulacji ciśnienia, co z układem cyrkulacji, co z układem zasilania wodą, co z układem przygotowania wody, co z zaworami bezpieczeństwa, co z UDT??? itp...
jeszcze jedna sprawa??
gdzie to ma stać?? wieś, miasto, centrum Częstochowy??
bo z 1T miału jest trochę dymu?? i władzom miasta to może być nienarękę :?
Wpadł mi jeszcze jeden pomysł, tylko musisz się rozeznać czy podoła twojej temp.
piec do CO z obiegiem wymuszonym i zamiast kaloryferów wężownice w zbiorniku w którym podgrzewasz wode. tyle że 1m3 może być za mało, bo wężownice teżmają pewną objętość , któą stracisz
po drugie jak wielki ma być odbiór tej wody?? i w jaki sposób?? ciągły odpływ?? chwilowe pobory?? jak dużo??
PZDR
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2006-02-02, 11:03
yo!
Znajomy Palacz CO powiedział jeżeli piec to na słome bo jest tania :D
PS i do myjni to albo przepływowy ogrzewacz wody albo bojlerek 80l + przepływowy ogrzewacz :D rozumiem ze piec byc wykorzystał do grzania obiektu odrazu :?:
grzes e30
Wysany: 2006-02-02, 11:27
nokerman napisa/a:
PZDR
Ale ja nie napisalem zby to zrobic z paleniska beczki i rurek....napisalem to w skrocie, przeciez to jest oczywiste.
Co do terenu, to jest to teren przemysłowy, wszystkie wymagane prawem zezwolenia są uzyskane.
Woda która ma byc podgrzana w myjce bedzie cyklicznie spuszczana i ponownie napełniana. Częstotliwość spustu jest bardzo różna.
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-02-02, 12:49
stary... przerzuc tone mialu dziennie/ codziennie... jeszcze kwestia magazynowania ( nie beda Ci przywozic po tonie tylko wieksza ilosc i tez nie wrzuca Ci tego raczej odrazu pod piecyk.... nabawisz sie pylicy i bedziesz mial garba....
grzes e30
Wysany: 2006-02-02, 12:58
Jeśli będzie wybrane takie rozwiązanie, to prawie wszystkie możliwości zostaną zautomatyzowane.
Klient nasz pan, zamówie 500kg to przywiozą zamówie 22tony też przywiozą i to z upustem.
MARE21
Doczy: 03 Lut 2005
Skd: Sulejówek
Wysany: 2006-02-02, 18:41
hehe troszke mnie to śmieszy
Tak się składa że pracuje w firmie która zajmuje się takimi rzeczami.
Jedyne rozsądne wyjście to jest wytwornica pary lub kocół parowy.
Napewno nie grzałka na prąd.
Bo:
zbiornik jest wykonany ze stali kwaso-odpornej, przy 1000l żebyś ogrzał to w 15 minut
musiał byś mieć grzałki o mocy kilku tyś Wat. Jak nie wiesz jeszcze z jakiego gatunku stali jest wykanany musiał byś przeprowadzić badania. Bo żeby sprawnie to działało musisz zamontować katode, bez niej grzałki będą ci poprostu rdzewiały i w związku z tym się paliły.
W zbiorniku będzie silnie zachodziło zjawisko elektrolizy, bardzo ciężko dobrać właściwą katode by temu zapobiec.
Najtańszym sposobem jest kocół parowy, ale napewno nie ogrzeje takiej ilości wody w 15 min.
Koszta zbyt wielkie lepiej pogłówkuj czym można zastąpić ten zbiornik. Bo naprawde magazynowanie takiej ilości gorącej wody jest nie potrzebne. Wytwornica pary mały zbiornik z wymiennikiem i robisz to przepływowo. Ewentualnie przepływowe ogrzewanie elektryczne. Masz gorącą wode wtedy gdy potrzebujesz i w takiej ilości jaką chcesz i nie masz strat na ogrzewanie tego co nie potrzebne.
rek-siu-rek-siu
Darek W-wa 735
Doczy: 30 Sie 2004
Skd: Warszawa YELONKI
Wysany: 2006-02-10, 20:28
A nie lepiej myjkę z podgrzewaczem wody np.Karcher.Zamiast ropki olej opałowy i podgrzejesz w każdej chwili wode do 80 st.C i ile chcesz. :wink:
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
