jak wyjąć nagrzewnice????
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-01-23, 09:03   jak wyjąć nagrzewnice????
jak w temacie mam e30 325i, walnela mi prawdopodobnie nagrzewnica,musze ja wyjac.
moze ktos podpowie jak to zrobic.
pozdro!!!
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2006-01-23, 09:23
ja tez sie podepne do tematuu tylko ja na wiosne dopiero bede wyciagall bo teraz za zimnoo :wink: chyba deska trzeba sciagnac zeby sie doniej dobracc :roll: ale niejestem pewiem poczekamy ktos moadry cos napisze pozdr
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Wys³any: 2006-01-23, 10:23
demontujesz deske rozdzielcza - nie jest to duzo roboty - jak zdjemiesz oslone pod kierownica, wyjmiesz zegary, zdemontujesz schowek i oslone kompa to zobaczysz gdzie jest mocowana - pozniej od strony silnika demontujesz oslone wiatraka i pod nia bedziesz mial bodajrze 4 sruby odkrecasz je i po odkreceniu od nagrzewnicy wezy wychodzi.
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-10-31, 20:38
To ja troche odswieze temat :D z tym ze ja mam juz nagrzewnice wyjetÄ….
Moje pytanie jest takie:gdzie kupić elektrozawór do nagrzewnicy???
W tym temacie Baur napisał ze kupił za 40zł.
http://forum.beemka-klub....ght=nagrzewnica
Ostatnio zmieniony przez Stammek86 2007-10-31, 20:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-10-31, 22:22
napisz do hemp'a on kiedyś wyciągnął nagrzewnice bez rozbierania deski może ci pomoże
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2007-10-31, 23:14
elektrozawor idzie wydrzec bez jakiegos rozbierania wnetrza ?
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-01, 00:15
idzie wyciagnac bez rozbierana deski rozdzielczej,musisz tylko srodkowa konsole wywalić i bedzie po prawej stronie obok pedalu gazu.odlaczasz jeszcze tylko weze pod maska,odkrecasz chyba dwie srubki przy tym zaworze i go wyciagasz.
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2007-11-01, 00:52
Stammek86 napisa³/a:
Dokladnie tak trzeba zrobic nie trzeba dechy rozbierac... same wyjecie chlodniczki nagrzewnicy to szybka i prosta sprawa po prostu jak rozbierze sie srodkowa konsole to kazdy zczai o co chodzi... :wink:
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-01, 01:03
Tylko czy ktos wie gdzie to kupić??? chodzi mi dokladnie o czesc nr "7"
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/y/18.png
Chyba ze sprubować to rozebrać,co prawda jet to zanitowane ale to jest nie problem.
Na moje to to w srodku jest tloczek ktory sie porusza i na nim napewno jest jakis o-ring,wiec moze wymian tego oringu pomorze.Co myslicie???
Ostatnio zmieniony przez Stammek86 2007-11-01, 01:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
jackx
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-11-01, 08:05
to jest cala rórka razem z elektrozaworem , czasem można trafić na allegro albo całą nagrzewnice ( mysle że cena max. 100zł), może jakis szrot albo przegladając allegro jak trafisz kogos kto oferuje rózne graty do E30 i po prostu napisac do niego czy mu sie nie przewala po garażu
no i pozostaje jeszcze kwestia ASO :lol: ......... koszt ok. 450zł :roll:
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-01, 13:09
spróbuje najpierw to sam "zregenerować" a jak sie nie uda to bede wtedy szukał :D
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-11-01, 15:32
W cabrio jest taka sama nagrzewnica ? Bo jak większa, albo wydajniejsza, to może by taką dało sie zaadaptować do auta z dachem ?
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-01, 16:26
Słyszalem ze Cabrio ma lepsze ogrzewanie,ale po rozebraniu wszytkiego nie wiedze róznicy.
Ale cos w tym musi być bo w Cabrio mam na pewno wydajniejsze ogrzewanie niż miałem w touringu.
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-11-01, 19:45
Zobacz za oparciem tylnej kanapy :wink:
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-11-01, 19:46
A cóż tam jest ? Piecyk jakiś ? :D
tel.: 508 129 719
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-01, 19:56
Za oparciem tylniej kanapy jest tylko dmuchawa tylniej szyby,ktorej praktycznie nie uzywam a
auto nagrzewa sie w srodku duzo szybciej niz zwykle e30.
Piotrek E-30
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Warszawa/Piaseczno
Wys³any: 2007-11-01, 20:08
A moje ogrzewanie jakies słabe jest, długo musze czekac zeby sie auto po porannym rozruchu nagrzalo,jak jade szybko powyzej 100 to wyraźnie temp. nawiaweu spada,nie wiem co to moze byc, zapaskudzona nagrzewnica? przez lpg? termostat slaby? zapowietrzony uklad?
Były: 2x E30, 2x E34, jest E39.
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-01, 20:10
Moze być uklad zapowietrzony,ale termostat tez moze być juz do wymiany.Spróbuj dobrze odpowietrzyć a jak to nie pomoze to na 90% termostat.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2007-11-01, 21:51
ale spuscic wode z chlodnicy czy jak to zrobic ? czy przy tym elektrozaworze sa jakies rurki ktore trzeba zdjac itd ? musze to jutro zrobic - poradze sobie w 2 godziny we 2 osoby ? prosze o szybkie odp :D
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-11-01, 21:55
Piotrek E-30 napisa³/a:
objawy zapowietrzonego układu są zazwyczaj odwrotne czyli jak jedziesz to masz ciepło a jak stoisz to pompa wolno pracuje leci zimne powietrze.
wg mnie nie zamyka się termostat i dlatego się długo nagrzewa
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-11-01, 22:00
U mnie ogrzewanie niestety podobnie- teraz niema mrozów, a jak chce jechać w ciepełku, to na połowie skali jak mam pokrętło to nie jest ciepło:/ wogóle to jak na połowie mam to powietrze nie leci ciepłe, tylko ledwo letnie, ciepłe mniej wiecej od 3/4 skali.
W sam. służbowych ( zwykłe osobówki) to przy 3/4 skali ogrzewania wytrzymac sie nie da.
Pomijam sprawe niedogrzewania sie silnika - do połowy nigdy nie doszla wskazowka . . . .
Co robic? wymienic nagrzewnice, wyczyscic ja ?
tel.: 508 129 719
Ostatnio zmieniony przez Mauser 2007-11-01, 22:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2007-11-01, 22:01
juz ustawilem sie na wymiane zaworu z kumplem na 9 ... bedziemy kombinowac ... a wiec to spuszczac wode z chlodnicy czy jakis waz odkrecic i tam spuscic ? dajcie info !
frantic
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-11-01, 22:26
jak chcesz szybko spuści całą wode w m20 to pod kolektorami wydechowymi masz śrube w bloku do spuszczania wody
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-02, 00:05
Ja jak wyciagalem nagrzewnice to nie spuszczalem plynu z ukladu i odziwo jak zdjąłem weze z nagrzewnicy to nie wyleciał płyn,pewni wszystko zdazyło wylac sie do kabiny :D
[ Dodano: 2007-11-02, 00:14 ]
urbi napisa³/a:
Tu masz ładne zdjecie,zobaczysz co trzeba odkrecić :D
http://allegro.pl/item262...ca_bmw_e30.html
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2007-11-07, 23:13
a pytanie : czy chlodniczke da sie wyciagnac bez rozbierania calosci ? odkrecam krucce i wyjmuje czy jak ?
Strona wygenerowana w 0,35 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
