E30 325i - nie zapala na cieplym
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-01-17, 21:18   E30 325i - nie zapala na cieplym
Witam!
testuje wlasnie E30 325i z rpoku 89, ktora zamierzam kupic. Auto ma strasznie dziwny problem.
Jak jest zimne, nawet na mrozie -15 zapala na dotyk, rozrusznik zakreci przez sekunde i auto chodzi. Ale jak sie chociaz minimalnie nagrzeje to juz nie zapali, moge krecic rozrusznikiem do upadlego a ona nic.
Uwaga: gdy krece rozrusznikiem paliwo dochodzi do listwy (zdjolem waz z regulatora cisnienia i chluslo wacha) i co najlepsze jak wyjolem kable WN i wpiolem swiece to iskra tez byla. I co teraz?????
Aha jak autpo chodzi to jest wszystko super, podjezdzam pod dom, obroty spadaja auto rowno pracuje na jalowym ale jak ja zgasze i 5 sekund potem chce zaplaic to mam cos takego:
auto raz zaskoczy na ulamek sekundy ale nie zapali a potem to juz tylko koncert rozrusznika i ani sluchu pracy silnika.
:shock: :shock: :shock:
80' E21 323i
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-01-17, 22:30
wałek rozrządu zajechany ... nieprawidłowy luz zaworowy
może padnięty jakiś czujnik temperatury :roll:
zdejmij dekiel i obejrzyj dokłądnie krzywki wałka oraz w jakim stanie jest olej i czystośc silnika oraz wyreguluj zaworki, powinno pomóc
pamiętaj tylko na całkowicie zimnym silniku 0,25 wszędzie :wink:
duchX
Wys³any: 2006-01-17, 22:42
A CZY PRZYPADKIEM (bede monotonny) z regulatora paliwa z podcisnienia jak scigniesz ezeyk na zapalonym silniku nie wyplywa bezyna ?? ?? albo uszkodzony czujnik temepratury za bogato i go zalewa
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-01-18, 08:16
albo cisnienie na tlokach przypadkiem nie ginie jak sie rozgrzeje????
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-01-18, 08:28
Dodam jescze, ze auto jak jest rozgrzane to zapali na pych.
[ Dodano: Sro Sty 18, 2006 11:34 am ]
x_e_o_n napisa³/a:
Z tego wezyka sie nie leje. Dzis zostanie wymieniony czujnik temperatury i wyregulowane zawory. Zobaczymy.
80' E21 323i
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2006-01-18, 12:20
Na pych to nie odpalaj bo może pasek strzelić i kupa :idea:
Mcinek tylko proponowałbym w odwrotnej kolejności ... najpierw zaworki :wink:
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2006-01-18, 12:39
ja sprawdzil bym cisnienie na cylindrach w pierwszej kolejnosci. pozniej reg zaworow i znowu cisnienie, bedzie cos wiadomo. jak byly by za ciasno to cisnienie powinno sie podniesc(oczywiscie na cieplym motorku)
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2006-01-18, 15:13
tyż racja :idea:
w sumie Marcin dostał auto na testy więc może tak z nim zrobić :mrgreen:
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-01-27, 21:41
no i wiadomo co było przyczyną??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-01-27, 21:51
Na ta chwile auto stoi bo nie chce mi sie z nim bawic (w koncu nie jest moje). Wedlug wszelkiego prawdopodobienstwa jezdzi na strasznie bogatej mieszance i dlatego na zimno zapla na dotyk a na cieplo momentalnie ja zalewa.
80' E21 323i
duchX
Wys³any: 2006-01-27, 23:43
ale nie ma sie wylewac z wezyka pakiwo tylko z regulatora tam gdzie wezyk sie wpina z podcisnieniem !! ! :)
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-01-27, 23:48
x_e_o_n napisa³/a:
spoko, tak sprawdzalem.
80' E21 323i
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-01-28, 00:04
jak naprawisz to sie nie przyznawaj bo sie sprzedawca wycofa :D
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2006-01-28, 01:04
to może nie tyle przepływka padła ale jej czujnik temperatury :roll:
jeśli to paliwko to może podmień przepływki z innym 325 na motroniku 1,3
późno już ... nie przychodzi mi nic do głowy :roll:
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-01-28, 01:09
SmasherE30 napisa³/a:
A ja wcale nie mowie, ze padla przeplywka tylko, ze trzeba ustawic AFR i wtedy cos wiecej bedzie wiadomo.
80' E21 323i
