325i waska lampa?
pele
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: MPOWER
Wysany: 2006-01-01, 16:05   325i waska lampa?
siemano
czym sie rozni beta 325i na waskiej lampie od szerokiej?
duchX
Wysany: 2006-01-01, 17:08
zderzakami ,pasem przednim i tylnim , migacze , swiatla , lampy :) i to bylo by na tyle
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2006-01-01, 20:17
silnik też jest inny w szerokiej i wąskiej... niby oznaczenie to samo
M20B25, ale różnice występują - było to wałkowane w temacie o usuwaniu katalizatora...
pele
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: MPOWER
Wysany: 2006-01-01, 23:04
to lipa bo mi wlasnie o silnik sie rozchodzi.na fotach wyglada na taki sam.
Ostatnio zmieniony przez pele 2006-01-05, 18:40, w caoci zmieniany 1 raz
Wysany: 2006-01-01, 23:34
silnik jest ten sam, ale mają inne sterowniki i pozostałe oprzyrządowanie - np. brak sondy czy katalizatora w wąskiej
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-01-01, 23:45
Tak jak koledzy napisali.
Motor jest ten sam, ale ma inny osprzęt, komputer, oraz wąska lampa występowała fabrycznie w wersji bez kata (ja takąmam :D ).
Która jest lepsza... niewiem na 100%, ale wydaj mi isę że wąska... nie pytaj czemu, to tylko przeczucie.
HeMP
Doczy: 01 Gru 2005
Wysany: 2006-01-01, 23:51
roznia sie jeszcze rokiem produkcji..... :wink:
pele
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: MPOWER
Wysany: 2006-01-02, 00:25
pytam bo padl mi silnik cos nap...dala po odpaleniu. wczesniej bylo slychac jak rzezi tak od 3.5 tys obr.
duchX
Wysany: 2006-01-02, 08:51
jak tak opisujesz to panewki ci szlak tarfil a co do dilnika to ja mam waska lamppe i mam sonde :)
Pomg: 22 razy
Wysany: 2006-01-02, 09:39
x_e_o_n napisa/a:
Tak ponieważ w wąskiej tylko niektóre modele nie miały sondy (gdy nie miały kata).
lagadula
Doczy: 30 Gru 2005
Skd: .:P O Z N A Ń:.
Wysany: 2006-01-02, 10:57
Waska lampa podobno lżejsza :lol:
Wysany: 2006-01-02, 10:59
xeon - Ty masz cabrio, a to jeszcze inna historia, a z tymi panewkami, to proponuję najpierw odłączyć wiskozę i pompę wodną, odpalić na chwilę silnik i wtedy posłuchać
ja o mało co nie wymieniłem panewek... a padło właśnie visco i hałasowało dokładnie od 4 tys obrotów ... i najlepsze, że dźwięk dochodził (tak mi się przynajmniej wydawało) spod dekla zaworów :lol:
Pomg: 22 razy
Wysany: 2006-01-02, 11:04
lagadula napisa/a:
yhy :twisted:
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2006-01-06, 12:29
Ja mam tak samo jak X_E_N_O wąska lampa ale cabrio 88/9r i mam sąde ale nie mam kata:) CO dziwne mam jeszcze stary zbiorniczke wyrownawczy na kielichu jka w rekinie. Auto wersja amerykanska.
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
duchX
Wysany: 2006-01-06, 18:27
zgadzam sie z Piotrkiem tez moze byc pompa wody ale z visco wydajacym dzwieki sie nie spotkalem :)
pele
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: MPOWER
Wysany: 2006-01-06, 20:57
SIEMANO
rozebralem dol i panewka na 6 korbie poszla.dziex pioter_W czytalem ten post ze 5 razy zanim rozebralem.jeste w trakcie skladania.pozdro
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-01-06, 23:02
A nie zastanawiałeś się dlaczego poszłą na6 cylindrze?? słabę był tam ciśnienie trzeba przedmuchać kanały w wale a i czy nie przekręciła się??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
duchX
Wysany: 2006-01-07, 16:36
kanal to trzeba zdecydowanie przedmuchac i to wszystkie poniewaz skoro zjadlo kopozyt z panewki to zatkalo otwory w wale ale powodem przttarcia panewki moze byc wszystko od luzu na sworzniu tloka do krzywego walu sprawdzales panewki glowne podpory walu ?? ??
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-01-07, 17:51
podstawowa różnica między silnikami 2,5l to że w szerokiej była lepsza - nowsza lektronika, a w wąskiej wyższa sprawność silnika poprzez wyższy st sprężania (co słychac po dźwięku wydechu) lepsze bebechy ma stara ... osprzet nowa ... warto wymieszać :mrgreen:
Wysany: 2006-01-07, 23:08
pele napisa/a:
SIEMANO
bywa - nie potrafię odczytać czy masz pretensje, czy nie
ale prawda jest taka, że nie widziałem Twojego silnika i nadal uważam, że zanim cokolwiek się wymieni - lepiej sprawdzić - tym bardziej, że z panewkami jest trochę więcej roboty niż z odłączeniem paska klinowego od pompy czy ze zdjęciem wiskozy
P.S.
moja wiskoza hałasowała strasznie dokładnie od 4 tys obrotów - jakby była podłączona do obrotomierza - z tego co wiem, to zdrowe visco nie kręci się powyżej 3,5 tys
Pomg: 22 razy
Wysany: 2006-01-07, 23:58
Pioter_W napisa/a:
Jak to się nie kręci... :?:
duchX
Wysany: 2006-01-08, 08:58
wylacza sie przy 3000 obr/min tzn nie kreci sie z predkoscia maksymalna tylko z taka jak by silnik byl zimny !! !!
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2006-01-08, 13:35
a ja myślałem zawsze że się kręci jak dodaję gazu tak powyżej 2500tyś jak się termostat otworzy a jak się zamknie to się wyłącza :?
Pozdrawiam, Grzesiek
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Wysany: 2006-01-08, 13:47
kręci się zawsze, tyle, że nie zawsze z taką prędkością jak silnik - generalnie jeśli silnik jest nagrzany i przekracza 3 (lub 3,5 - nie wiem ile to jest dokładnie), to visco kręci się tylko z taką prędkością i nawet jak silnik przyspiesza np. od 4 do 5 tys, to visco ma stałą prędkość
pele
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: MPOWER
Wysany: 2006-01-08, 14:49
do nikogo nie mam pretesji.jedynie do admina ze forum padlo i szukalem innego i trafilem na typa co mi powiedzial o dokrecaniu panewek(niech go h..strzeli).zamiast w ostatniej fazie dokrecania napisac 70 stopni napisal 70Nm!!!!!!!!!!!!!!!!
