samochod miesiaca
yattaman
Do³±czy³: 31 Gru 2005
Sk±d: kraina losia-szwecja-sztokholm
Wys³any: 2005-12-31, 16:21   samochod miesiaca
na poczatek witam wszystkich na forum
od miesiaca jestem posiadaczem 316 1.8 is 89r.
dostalem od tescia-ha ha ha-dla ziecia cymes autko dwa lata zadnej usterki.-przeglady za flaszke u pana jozka.
pierwsza wizyta w warsztacie wymiana 3 sprezyn - 2 amortyzatorow , drazki .tarcze hamulcowe itp.itd. 3500zl
na stale mieszkam w szwecji i wpadlem na 7 dni po to auto- bo wczesniejsze w szwecji zostalo zajechane na amen
2 dni przed wyjazdem skrzynia biegow sie zakleszcza i pozostaje na stale na wstecznym
rewelacja
przekladam moj powrot do szwecji i naprawiam skrzynie w zakladzie za 2 tys.jadac na prom po przejechaniu 150 km. nagle pada obrotomierz,poziom paliwa,temp wody, elektryczne lusterka,kontrolki na desce, ogrzewanie-dmuchawa,swiatlo wstecznego biegu.
po wymianie bezpiecznika nastepny tez sie przepala.po przekreceniu kluczyka .po doplynieciu promem psuje sie spryskiwacz wycieraczek, po tygodniu pada regulacja hydrauliczna reflektorow a po 2 tyg. glosniki wysokotonowe sie przepalaja bo kolo ktory je podlaczyl nie zamontowal zwrotnic ktore byly w zestawie.niestety to jeszcze nie koniec-
po 3 tygodniach jak sprawdzalem bezpieczniki auto samo sie zamknelo z kluczykami w stacyjce-musialem wybic szybe.kupilem nowa na allegro i wyslalem kase-no i zeby nie bylo fajnie -kolesiowi zablokowali konto bo to oszust i wysterowal juz kilka osob.- i tak oto uplynal moj pierwszy miesiac z nowym autem. reg.geflektorow-byla opisana na forum-a wiec wiem co i jak-z glosnikami tez juz wiem-z szyba tez .po przejzeniu tematow o inst.elektr. i ogrzewaniu nie znalazlem odp. na moje pytanie.
czy ktos moze wie co powoduje zwarcie-zeby nie dzialalo tak duzo rzeczy-przyp. elektr. lusterka.dmuchawa.poziom benzyny,temp.wody,kontrolki na desce.nie mam szyby i ogrzewania.-a tu jest na maksa zimno-ale sie nie poddaje.nadal chce jezdzic tym autem bo je pokochalem - mimo takich "drobnych" niespodzianek
pozdrawiam wszystkich i zycze szczesliwego nowego roku
i jak najmniejszej ilosci niespodzianek w nastepnym roku
e30 1.8is 89r.
metaldaw
Emigrant
Do³±czy³: 01 Cze 2005
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2005-12-31, 17:25
to co opisujesz brzmi jak najgorszy koszmar... ciężko w to uwierzyć... kondolencje stary... oby nigdy więcej takich niespodzianek
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
cy5
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: pod Cieszynem
Wys³any: 2005-12-31, 17:33
Na mój nos to bym zaczoł od sprawdzenia wszystkich przewodów w desce rożdzielczej czy ktoś czegoś z przewodami nie przekombinował.Może być tak że któreś z odbiorników nie trzymią masy i prąd płynąc przez inne jest masą dla tych odbiorników.Tak się czasem zdarza .Dobrze jest sprawdzić masy na wszystkich odbiornikach.Czy radio ma bezpiecznik.Czy czasem akumulator się rozładowuje.Nie koniecznie do końca jeśli często samochodem jeździsz.Czy nie lata jakiś przewód z plusem nie zaizolowany.Trochę namotane ale z elektyką w starszych samochodach może straszyć.
Powodzenia pozdro
Gdybym był konstruktorem samochodów ,myślałbym o samochodach jak Ci z BMW.W Ich przypadku nic dodać nic ująć.
BOGGY E36
Wys³any: 2005-12-31, 18:11
no to początek nie najlepszy ale za to marka najlepsza (BMW),pewnie to jakaś błachostka i za parę dni opiszesz mam nadzieję co było nie tak i wszyscy będziemy się z tego śmieli (z tej błachostki)
głowa do góry,będzie dobrze w końcu idzie Nowy Rok 2006 i oby był szczęśliwy !! !
POZDRAWIAM
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2005-12-31, 18:22
gdzieś na forum widziałem fajny tekst :D "beemki się nie psuja, one mają fochy" głowa do góry każdego z nas czasem strzela ale pomyśl o wzrokach odprowadzających na ulicy, drifciku :twisted: wszytkiego naj na nowej drodze życia :D
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2005-12-31, 21:50
ale 2tys za naprawe skrzyni :shock: !! ! za 700 kupuje skrzynie z jedynka do tyłu!!! jezu masakra jakie Ty miałeś przygody z tym autem!!! sprzedaj na części a za to co dostaniesz kupisz piękną e30-stke... bezawaryjną...
kupię trójkąciki do głośników wysokotonowych(mogą nie grać :lol: )...
Wys³any: 2006-01-01, 03:42
RoboCop napisa³/a:
:shock: jaja sobierobisz z powaznego tematu :P
puz
swapownik
Wys³any: 2006-01-01, 10:57
RoboCop napisa³/a:
hmmmmmmmm z tego co mi wiadomo is z 89 to właśnie E30 a co do awaryjności polemizowałbym :D
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-01-01, 20:32
LUKAS napisa³/a:
RoboCop napisa³/a:
założenie skrzyni z jedynką do tyłu wiąże się z dodatkowymi zmianami - kiedyś mi to koleś tłumaczył, nie pamiętam szczegółów, przy tej okazji wspomniał, że za tyle można kupić taką skrzynię...
LUKAS ile taka skrzynia powinna kosztować według Ciebie?
Wys³any: 2006-01-01, 21:03
Nie wiedziałem takiej skrzyni tańszej niż 1000zł (tysiąc)
Co to za zmiany :?:
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-01-01, 22:20
nie wystarcza wymiana samej skrzyni, trzeba wymienić to i tamto, dużo pracy na spodziewany efekt-chyba że mój koleś się mylił...
ps.to i tamto zn.tego właśnie nie zapamiętałem :oops:
Wys³any: 2006-01-01, 22:42
Jedyne różnice w skrzyniach pod konkretny motor były w długości. Mocowanie do bloku musi być takie samo.
Wiem że skrzynia 4ro biegowa jest nieco krótsza od 5cio biegowej. Z czego może wynikać koniecznośc montażu innego wału napędowego (krótszego jeśli przechodzimy z 4>5).
Skrzynia z zawijaną jedynkąmoże mieć własnie inną długość... tylko jak to z tym dokładnie jest...
Mcinek, jak to jest z tą skrzynią, czym ona się różni od standardowej :?:
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-01-02, 00:26
właśnie o długość wału chodziło... co więcej - wyrzuciłem to z pamięci-
ze skrzynią nie mam większych problemów, a tyle innych rzeczy trzeba poprawić...
BOGGY E36
Wys³any: 2006-01-02, 07:02
dokładnie ,chodzi tu tylko o długość wału,kiedyś jak miałem bum..moim e21 i skrzynia mi poszła to gość sprzedał mi taką z jedynkę jak dwójka a że nie wiedział co to jest (myślał że zepsuta) poszła za 100zł z wałem i wał był krutszy.
KotSylwester
Do³±czy³: 10 Kwi 2005
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-01-02, 09:38
jak policzyłem dobrze do władowałeś ok 6 tysia w ten samochód? Pytanie... po co? są tańsze i lepsze sposoby, no ale każdy się uczy na błędach...
