dziwny "dzwiek" pod czas pracy silnika
marcinkosky
Doczy: 28 Sie 2005
Skd: Wu-wu-a
Wysany: 2005-12-13, 20:31   dziwny "dzwiek" pod czas pracy silnika
Witam.
Mam pytanko, co moze oznaczac dzwiek a raczej "dzwonek" pod czas pracy silnika :? bo bardzo czesto jak odpalam auto cos takiego slysze i czasami tez jak jade :?
Co to moze byc:?: :?:
Mazda MX6 2.5 V6
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-12-13, 21:17
Jesli dobrze rozumiem to chodzi Ci o gong dochodzacy gdzies z pod deski rozdzielczej? Takie 3 krotkie dzwieki? Jesli masz OBC (taki pseudo komputerek w miejcu zegarka w biedniejszych wersjach) to jest to ostrzezenie o gololedzi, jesli temperatura spadnie ponizej 2 stopni to sie wlacza, drugi raz jesli bedzie cieplej niz 6 stopni jak dobrze pamietam. 2 mozliwosc to masz wlaczona funkcje memo na OBC, 15 sekund przed pelna godzina beda 2 sygnaly.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Peet
Wysany: 2005-12-14, 01:24
U mnie jest ten gong przy 3 stopniach.
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-12-14, 05:49
Moze cos pokrecilem, bo mialem to w poprzedniej a w obecnej nie mam, ale na pewno zasada jest taka jak napisalem. Najwyzej temperature i liczbe sygnalow moglem pomylic
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
