Wymiana żarówek w przełącznikach szyb automatycznych
Maciek e36
Do³±czy³: 14 Wrz 2004
Wys³any: 2005-12-10, 21:35   Wymiana żarówek w przełącznikach szyb automatycznych
Witam mam mały problemik mianowicie nie pali mi sie podświetlenie przełączników rozbierałem je, ale wygląda na to, że żeby wymienić żaróweczki to trzeba przełacznik rozbebeszać i po wymianie żarówek lutować i jeszcze gdzie je kupić , myślałem że są to tradycyjne żaróweczki takie jak w podświetleniu deski, ale tak nie jest, są mniejsze i odchodzą od nich druciki do środka przełacznika może ktos z was miał podobny problem model e36 coupe
American Staffordshire Terrier
BOGGY E36
Wys³any: 2005-12-12, 11:57
otwórz przełącznik,odlutuj te stopki przy żarówce(nie pamiętam jakie ma napięcie ale są dwia rodzaje żarówek od większej u mnie nagrzewa się przycisk,możliwe że jest to biała dioda,już nie pamiętam)wkładasz nową,lutujesz(diody dostaniesz w elektronicznym sklepie)
i masz świecący przycisk!!!
