Jaka szerokośc felg wejdzie do E36? Dyskusja o calach i ET
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2005-12-08, 23:32   Jaka szerokoÅ›c felg wejdzie do E36? Dyskusja o calach i ET
Panowie chce zamontować w E36 szersze niż fabryczne felgi.
Jedne są to 16" 9 cali szerokości ET 11 które raczej nie wejdą choć może się myle? Jak policzyć ile będą wystawały w stosunku do felg które mam teraz (15" 7J et chyba 37)
Drugie które mam na oku są 16" 7,5J ale ET chyba 19 czy zmieszczą się w nadkolach e36?
Ostry
Do³±czy³: 13 Lip 2005
Sk±d: lewobrzezna warszawa
Wys³any: 2005-12-09, 14:10
Ja u siebie mam z tylu felge 9,5 cala a opone 225/45/17 ale musialem sklepac ranty bo przycieraly pod obciazeniem... To jest chyba max bo pod 10 cali to trzeba poszerzac blotniki...
Jadac lewym pasem zjawisko dlugich swiatel w lusterku jest mi obce... ;)
Beti: e-36 328 cabrio "miss"
Beatka: e-32 740 "przyszla miss"
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-12-09, 16:10
mój ziomal ma 10x17 chyba 245/35 z tyłu w e36 kupecie i tylko lekko sklepywał ranty więc taka twoja 16-tka wejdzie bez problemy, nie pamiętam jakie miał ET ale przypuszczam ze ok 15
Marcin
GG 6271263
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2005-12-09, 21:44
nie da rady... 9cali szerokosci to zaden problem bo z tylu wejdzie 10 cali ale... ET nie pasuje!!! Do e36 najlepiej dopierac felgi o ET od 35 w gore (na upartego od et30)... felgi o et 20 itd pasuja do 5tek i 7demek. do e36 felgi pasuja z:
e36:)
e46
z3
z4
z1?
X3
X5
chyba od nowej 1dynki...
ja mam na lato 8"x17 4szt (od z4) i oponki przod 225/45r17/ tyl 235/45r17; zima od M3 7.5"x17 oponki 225/50r17
--==maly==--
Wys³any: 2005-12-09, 23:24
Nie wiem czy ja to dobrze rozumiem ale 9cali i ET 30 powinny wystawać więcej niż z 7,5 cala i ET20 chyba,że źle to rozumiem i ET zawsze określa odsadzenie nie zależnie od szerokości felgi.
Troche mój problem się rozwiązał.
Felgi które chce kupić mają wymiary 16" 7,5J szerokości i ET28 więc powinny się zmieścić bez większych problemów do E36 jak uważacie?
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2005-12-10, 01:33
Zdaje mnie się, że ET 28 to będą nie co na zewnątrz!!!
MA�Y taka moja sugestia popatrz może na jakies 17" orginalne typowe do E36 jakieś 7-8J z ET 35 + - i nie będzie problemu zdarzają się przeciez ładne wzory, 16 to małe troche no ale to Twoja decyzja tak tylko podpowiadam grzecznie, pozdro. :wink:
P.S.Tak nieco więcej będą te 9 cali wystawać dokładnie o 9.2 mm.
--==maly==--
Wys³any: 2005-12-10, 20:14
Jacek wiem,że 17 to dobry pomysł ale ja wymyśliłem to sobie inaczej. Kupuje szprychowe felgi 16 z rantem robie polerke i na o opony o profilu 45 (lub 40 jak znajde) i porządna gleba. Opony mają być że tak powiem naciągnięte na felge myśle,że z ciemnym kolorem może to fajnie wyglądać a jak nie zawsze można je po wypolerowaniu sprzedać drożej :wink:
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2005-12-10, 22:41
maly,tez jestem tego zdania.olej 17" .za maly masz silnik.zakladaj zwykle 7.5x16 i naciagaj gume 195x40 .max gleba i bedzie bardzo fajnie wygladalo.
wychodze z zalozenia ze jak to nie jezdzi (bo tylko 4gary) to juz niech wyglada 8)
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
--==maly==--
Wys³any: 2005-12-11, 01:23
Menel dobrze mówisz. Twoje jeździło to popsułeś junkersem i tymi walcami co to nazywasz kołami :wink: A ja tego nie chce bo czasem mógł bym pod większą górke nie podjechać.
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2005-12-11, 21:45
im mniejsze ET tym felga jest bardziej "odsadzona"... tzn bardziej wystaje na zewnatrz auta... fabryczne felgi do e36 maja cos od et 41 do 47 (w zaleznosci od szerokosci).
co do "naciagania" opon na felgi to wyglada to dosc efektownie ale... duzo latwiej uszkodzic zarowno opone jak i felge... zreszta zawsze jest cos za cos... ja mam 2 komplety 17stek (lato i zima) i obecnie czuje ogromny niedosyt... pelno sciagnietych e36stek smiga na 17stkach jak 3 lata temu kupowalem moje pierwsze 17stki to... czulem sie wyjatkowo:) hehe.. teraz odkladam hajs na wypas 19stki :)
Yatzek
Wys³any: 2005-12-22, 21:25
jaqub co do et masz racje ale nieporownywal bym tego z innymi :) auta niesa noje wiec i sprzezynki inaczej siedza !! ! tak jak juz pisali ET mniejsze bardziej na zewnatrz liczone od piasty !! ! wieksze bardziej do wewnatrz sprawdz sobie jakie masz na swoich felgach i oblicz Et jest podawana w "mm" czyli jak masz powiedzmy 15tke z et41 i ma ona 7.5cala to ta sama felga z ET 15 bedzie odstawac rantami na zewnatrz od twoje dokaldnie o 26mm szerokosc felgi masz w calach pozamienaij i poobliczaj ile ci tam miejsca zostaje do rantu czyli jednym slowem do tych teraz wstawiasz dystansik 26mm i masz to samo tlumaczenei moze dosc szczegolowe ale tak mam :) nieproponowalbym felg szerszych niz 9 cali sprawdzalem troszke kijowo jak na polskei drogi pozdro
jasiel
Do³±czy³: 18 Gru 2005
Sk±d: Bialystok
Wys³any: 2005-12-24, 16:21
panowie a jak wyglada ta sprawa w e30 mam fele 17 na 8 cali et35 czy dystans 20 mm wystarczy czy dac jeszcze szerszy dodam ze auto jest zglebione 60/40 jakie macie u siebie
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2005-12-24, 17:37
jasiel, nie ma bata z tym dystansem. bedzie wystawalo i bedzie tarlo o ranty.
ja mam w e30tce 7.5x17 et35 . na przod potrzebowalem dystans 5 mm aby nie tarlo o kolumne amortyzatora.z tylu bez dystansow i jest idealnie (moze i by wszedl tam jeszcze dystans 10mm)ale po co? za duze ryzyko ze na wybojach lub z kompletem osob bedzie tarlo.oczywiscie jeszcze wszystko zalezy jakie tam naciagniesz oponki?
Forum modelu E30
jasiel
Sk±d: Bialystok
Wys³any: 2005-12-25, 01:06
oponki juz sa 215 40 17 a myslalem akurat o takich dystansach gdyz jezdzilem na 15 et13 z tym ze mialy szerokosc 7 cali miescily sie bez problemu po zaklepaniu rantow blotnikow dodam ze na oponach 205 55 15 (mam je na sprzedaz)
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-12-25, 12:16
tak w temacie felg , to mam pytanie, poniewaz mam mozliwosc zakupu felg borbet o rozmiarze 17/8 4x100 ET35 , no i wlasnie, to ET , standardowo E30 ma ET25, czy ktos jezdzi w E30 z felgami o ET 35 lub podobnym ? nie ociera o sprezyny ? jak nie da rady, to dam sobie z nimi spokoj, nie chce sie bawic w dystanse, poprzednio jezdzilem na 15/7 ET12 i pieknie wystawaly na zewnatrz, boje sie ze teraz mi beda blotniki tylko wystawac, a felgi gdzies wewnatrz beda pochowane ocierajac o bebechy
E30 1.8i M40
gg 3437874
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2005-12-25, 12:23
scigany, w innym poscie gdzies napisalem wczoraj ze mam 17" ale na 7.5 i wlasnie et35 wiec na przod musialem dac dystans 5mm zeby nie obcieralo o amor.z tylu nic nie trzeba dodawac.nie wiem jak to z ta polowka cala bo mowisz o 8 calowych.
najlepsze oponki na przod aby miec pewnosc ze nic nie bedzie obcieralo to 205/40/17 ale trudno takie dostac i sa najnizsze.aktualnie mam 215/40.
Forum modelu E30
Scigany
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-12-25, 12:52
no wlasnie do tych felg sa opony 205/40/17, tylko sie boje zeby za gleboko do srodka nie wchodzily
chodzi o te felgi
E30 1.8i M40
gg 3437874
Rom535
Do³±czy³: 02 Pa¼ 2005
Sk±d: Z pierdla
Wys³any: 2005-12-28, 08:56
Et 11 do e36 nie zagra bo bedzie wyglądało jak jeep!!!!Daj lepiej 17'' z m-pakiet to zagra na bank!!!!!!!!!!!!!!!!
1. 535 sedan e34 91
2. 325 sedan e36 95
3. 318i touring e46 02
4. 325i sedan e90 06
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2005-12-28, 09:02
yo!
Borbet A 16*9 ET 15 :D
