M50-cos piszczy w silniku czasem?
erikson
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: W-wa-
Wys³any: 2005-11-30, 13:12   M50-cos piszczy w silniku czasem?
ostatnio mam dziwny obiaw-po odpaleniu nic sie nie dzieje i przejechaniu kilkaset metrów(gdy olej jest lekko juz ciepły lecz nie goracy) przy wchodzeniu na obroty od 2000 zaczyna byc słychac pisk gzies z góry głowicy,pisk jest podobny do slizgania sie paska ,ale ten jest bardziej metaliczny,na wolnych obrotach zanika,po wyłaczeniu silnika i bo ponownym właczeniu potrafi juz nie piszczec,gdy postoji troszke na wolnych obrotach tez wraca do normy,po rozgrzaniu silinka nie wystepuja takie obiawy . Wczesniej zaówazyłem ze jeden samoregolator jest kulawy i dosc bardzo długo cyka jak zimny-moze to byc od niego taki odgłos?,olej juz dziadostwo?. Wydaje mi sie ze to jest zwiazane cos ze smarowaniem?-jak myslicie
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-11-30, 21:04
Jak najbardziej, możliwę że panewka na wałku. Wymień olej i sprawdż.
Coś się stało że się ze...ło
erikson
Sk±d: W-wa-
Wys³any: 2005-11-30, 21:05
wymieniłem olej i narazie spokój
