Gdy sie nagrzeje obroty szaleja i gasnie!!
Drum196
Wys³any: 2005-11-24, 19:13   Gdy sie nagrzeje obroty szaleja i gasnie!!
Panowie bardzo prosze o pomoc. Niemam pojecia co mam wymienic aby chodzil dobrze! Objawy sa takie ze na zimnym silniku chodzi jak zegareczek a jak zlapie troszke temp. to juz zaczyna sie cos walic! Obroty spadaja ,charczy strzela a nawet potrafi zgasnac! Wymienilem Kopulke i palec, swiece wstawilem Vline NGK przewody wymienione i dalej to samo! Napiszcie jakbyscie cos wiedzieli na ten temat. Plisss... Pozdrawiam .
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-11-24, 20:32
Po pierwsze napisz co to za samochod, jaki silnik itp
Po drugie uzupelnij profil - rubryka "skad"
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
mareks
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: ksiÄ™stwo Sulejówek
Wys³any: 2005-11-25, 13:24
jak jest nagrzana i dasz jej gaz w podloge to przerywa? np wskakuje na3,5 tys nagle jes spadaja potem sie podnosza itd??
GG: 6377445
Drum196
Wys³any: 2005-11-25, 15:59   Re: Gdy sie nagrzeje obroty szaleja i gasnie!!
Jest to silnik 1.8 M40 E30 Bez instalacji gazowej! Jesli chodzi o te obroty to jest tak ze jak jest ciepla to na wolnych chodzi tak jakby na trzech garach wtedy tylko pomaga podpompowanie pedalem gazu i po strzalach,pyrchaniu sie wkreca! A jak trzymasz na 2 tys/obr i nie puszczasz to samej spadaja obr i same wskakuja poprostu fiksuje! I za duzo pali jakies 14,5 L/100km! Moze to silniczek krokowy??Lub sonda?? [/quote]
Ostatnio zmieniony przez Drum196 2005-11-25, 16:08, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
BOGGY E36
Wys³any: 2005-11-25, 16:04
SONDA LAMBDA miałem to samo przedwczoraj wymieniłem i jest gitara. :lol:
mareks
Wys³any: 2005-11-26, 12:44
a ja powiem tak: regulator cisnienia paliwa chyba tak sie to nazywa nie pamietam dokladnie, to takie male okragle dziadosw two, czarne, jedna rurka od tego prowadzi do glowicy, jak bedzie silnik chodzil to zdejmij ta rurke i zobacz czy leje sie z niej paliwo.jak leje to do wymiany :)
u mie bylo to zwalone objaw mniejwiecej taki sam i dodatko jak zatankowalem za 50 zl to dlugo se nie pojezdzilem
GG: 6377445
