problem ze sprzegłem
fivel
Do³±czy³: 05 Pa¼ 2005
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2005-11-22, 19:22   problem ze sprzegÅ‚em
witam , ostatnio mam pewien problem , gdyż ucieka mi płyn hamulcowy który jak wiadomo jest tez odpowiedzialny za działanie sprzegła , auto to e30 320i '83 , musze co pare dni dolwec płynu , jak sie uzupoełni w ziorniczku to jest ok , pod aytem widac pare kropel sie gdzies ucieka ale gdzie skad moze uciekac? moze gumki na wysprzęgliku? bo własnie jak patrzyłem to jak by uciekało miedzy wysprzeglika a skrzynia biegów..nie wiem czy dobrze napisałem ale tam gdzie sie łaczy i tam gdzie sa śruby do przykrecania...ewentualnie jaka moze byc inna przyczyna? wszytkie koła sa suche nie widac wycieków na felgach...moge prosic o porady?
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-11-22, 20:00
Jeśli cieknie tam skąd opisałeś to napewno siłownik sprzęgła - pozostaje wymienić na na sprawną używkę.
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-11-22, 21:49
całkiem możliwe ale polecam zakupić zestaw naprawczy do wysprzęglika, tylko najpier zidentyfikować swój wysprzęglik bo jest kilka wariantów repartur. Koszt max 40 PLN plus robota twoja badz warsztatu
