E30 - ogrzewanie i nawiew na tylnÄ… szybÄ™.
Marek E30
Do³±czy³: 24 Kwi 2005
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-11-20, 21:42   E30 - ogrzewanie i nawiew na tylnÄ… szybÄ™.
Cześć,
Czy w E30 jest nawiew na tylną szybę? Mam tam taką "kratkę", która mogłaby być nawiewem, ale po włączeniu nawiewu szyba wogóle nie odparowuje.
Druga sprawa to ogrzewanie tylnej szyby. Od czego zacząć naprawę tego ustrojstwa bo nie działa :( Zero reakcji po uruchomieniu, szyba nie odmarza przy ani jednym pasku. Co sprawdzić co obejrzeć?
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-11-20, 21:52
te kratki masz na bocznych słupkach? jeśli to o nie chodzi to nie jest to nawiew a wyciąg powietrza z samochodu. grzałki... hmmm... najpierw po włączeniu sprawdź czy po obu stronach szyby na stykach masz napięcie... jeśli masz to musisz wziąć lupę i dokładnie pooglądać każdą nitkę. jeśli jest dużo przerwań na każdej to bardiej ci się będzie opłacało wynaleźć dobrą tylnią szybę używaną... ale są też firmy które naprawiają. są też takie farbki przewodzące do samodzielnej naprawy (wygląda to gówniano ale czasem działą) można mierznikiem dokładnie określić punkt przerwania nitki. jak masz miernik po odpięciu wsuwek z boków szyby możesz próbować mierzyć opór nitki. kiedyś to robiłem ale nie pamiętam dokładnie jak. niech się jakiś elektryk wypowie :-) ale napewno się da!
Goliat
kierownik wioski
Do³±czy³: 16 Wrz 2005
Sk±d: Drohiczyn n/Bugiem
Bezpieczniki [chyba nr 8 30A], nie jestem pewien czy jest przekaznik - ale raczej nie ma, jakosc polaczenia kabli do szyby. To by byly podstawowe sprawy jesli to nie pomoze to juz trzeba jakiegos elektryka.
Pozdrawiam :wink:
metaldaw
Emigrant
Do³±czy³: 01 Cze 2005
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2005-11-20, 21:54
1-ta kratka to raczej wyrównuje ciśnienie w bagażniku (połóż katrkę na tą kratkę otwórz bagażnik i zamknij - zobaczycz wtedy przepływ powietrza)
2-proponuję przeczyścić styki i ew. popsrawdzać kabelki i włącznik
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
duchX
Wys³any: 2005-11-21, 00:08
te wloty powietrza w tylnej polce to tylko tak sobie sa to nie nawiew a ogrzewanie szyby to juz grubsza sprawa kolega napisal zebys sprawdzil opornosc nagrzewnicy w szybie potem sprawdz wlacznik bezpiecznik i przekaznik bo jest napewno !! !!
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-11-21, 11:08
Czesc,
Dzięki za odpowiedzi.
Na elektryce znam się tyle ile mam jej na studiach, czyli bardzo mało. Ale miernik w domu mam, czyli mam rozumieć, że muszę odłączyć te styki przy szybie i sprawdzić miernikiem ooporność każdej nitki? Z tym sobie poradzę, chociaż uważam że problem leży gdzie indziej bo jak napisałem nie grzeje się ani jedna nitka. Żeby sprawdzić kable i włącznik to muszę rozebrać kokpit? Jak się do tego zabrać bo bnigdy tego nie robiłem?
E30 320i 88'
Benek_Gliwice
Wys³any: 2005-11-21, 11:53
Otwory z tyłu na podszybiu to tylko wylot powietrza - wychodzi z tamtąd i przez kanały w bokach wylatuje przez otwory przymknięte klapkami na wysokości zderzaka. A o do ogrzewania szyby to zanim przystąpisz do mierzenia oporności każdej nitki to najpierw zmierz czy dochodzi napięcię do zacisków na szybie. Jak nie dochodzi to posprawdzaj bezpieczniki. Nie mam pewności czy jest tam przekaźnik - może być (to są dość duże prądy i zwykły wyłącznik mógłby się za szybko wypalić).
rellim
Wys³any: 2005-11-25, 16:04
witam. odnosnie ogrzewania szyby to tez mam taki problem. sprawdzalem zwykla dioda czy jest prad i okazalo sie ze prad jest! przyjzalem sie blizej i okazalo sie ze kazda z nitek jest przerwana zazwyczaj na brzegach szyby. w zeszlym roku wymyslilem taki sposob ze wycialem z grubszej folii aluminiowej 2 cienkie paski i przykleilem je pionowo(tak zeby laczyly wszystkie zylki) jakies 5 cm od brzegu szybypo jednej i drugiej stronie. do tych alu paskow podlaczylem druciki od tych wtyczek zasilajacych. efekt byl taki ze dzialalo ale jakis tydzien tylko:) wiadomo mroz wilgoc i paski prawdopodobnie odstaly od zylek. teraz to bede sie chyba zastanawial nad uzyciem tego "lakieru" przewodzacego prad do naprawy podgrzewania szyby.
pozdrawiam!
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-11-27, 03:07
U mnie prąd też dochodzi. A co to za preparat do naprawy nitek i ile takie cos kosztuje?
E30 320i 88'
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2005-11-27, 15:22
Bawilem sie tym przewodzacym lakierem z miernym skutkiem. Szyby w beemce nie udalo sie wskrzesic kupilem uzywana dzialakjaca za 60 zl. Ale w fiescie naprawa powiadla sie i szyba grzeje. Koszt lakieru to okolo 9 zl. Uwaga lakier ten bardzo, bardzo dlugo schnie.
Powodzenia!
Zabejcowac wszystkich!
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-11-27, 15:33
9 zeta to można ewentualnie stracić, a jak zrobiłeś żeby nakładać go równo? Przykleiłeś jakąś taśmę obok nitek?
E30 320i 88'
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-11-27, 15:40
razem z tą farbką dają taki szablonik z tekturki. mozesz tez sobie sam taki wyciąć...
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2005-11-27, 15:57
Uzyj funkcji SZUKAJ - było juz o tym jak malowac nitki na szybie tylnej.
