Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004 Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2005-11-17, 18:54
sprawdz czujnik polozenia pzrzepustnicy!!!! prawdopodobnie on pokazuje ze przepustnica otwarta i dlatego tez ekonomizer pokazuje zuzycie paliwa.
tomek10 [Usuniêty]
Wys³any: 2005-11-19, 10:21
Sprawdz czujnik temp.płynu chłodzącego ten który daje sygnał do kompa(u mnie walnięty był ten z niebieską końcówką i wskazywał raz temp20 raz 60 i po chwili 15) i też mi dodawał obrotów na luzie.Wymieniłem i jest ok.
Ja bym stawial na sonde bo tak mialem u siebie w e34 ale napisales ze diagnostyka jakas byla wiec powinna to wykazac tak czy to bylo powiedzmy jakies pobiezne badanie
_________________ Systemy alarmowe, pozarowe, monitoring projekt, wycena Pisac PW
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 28 Cze 2004 Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2005-11-19, 14:42
Miałem idealnie te same objawy-silnik M20B20 z 87roku bez kata i sondy-czyli sonda w tym przypadku nie jest winna.U mnie pomogła wymiana czujnika położenia przepustnicy,tak jak pisał adrian e30.
_________________ Żonę możesz mieć tylko jedną,a beemek ile chcesz...
