nieregularne obroty na biegu jałowym
Endrju
Wys³any: 2005-11-14, 21:20   nieregularne obroty na biegu jaÅ‚owym
Mam BMW 316 i Sedan, poj. 1600cm3, r. prod. 11/1991 - model 1992.
Od pewnego czasu na biegu jałowym (podczas zapalania oraz podczas redukcji biegu np. podjeżdzając do skrzyżowania) auto schodzi z obrotów co jest odczuwalne drżeniem silnika, skrzyni biegów i drążka zmiany biegów. Twa to jakiś czas aż silnik sam się wyreguluje. Po przegazowaniu znowu to samo. Ma to miejsce zarówno na benzynie jak i na gazie. Początkowo działo się tak tylko jak silnik był zimny, teraz również po rozgrzaniu i z każdym dniem się nasila. Byłem u jednego mechanika-twierdził że coś nie tak z komputerem, regulował, jednak nic z tego.
Pomocy, dojeżdzam samochodem do pracy i nie chce zeby mi się w zimie rozkraczył całkowicie.
Pozdro.
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-11-14, 21:55
jakby to było tylko na benzynie to bym powiedział że wtryski przepuszczają i wystepuje jakiś samozapłon ... ale na gazie ... :roll:
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-11-15, 12:21
ja mam podobny problem...jezdzilem caly czas na gazie a teraz jezdze na beznynie i zauwazylem ze na benzynce tez czasem obroty mi niebezpiecznie spadaja az drzy delikatnie furka jak u kolegi...czasem tez jest tak ze jak mu dodaje gazu to on sie lekko zdlawi i za pol sekundy dopiero wchodzi na obroty...dziwna magia w tym moim samochodzie sie dzieje...znaznaczam ze wczesniej jezdzilem caly czas na gazie a teraz dopiero na beznzynce...nie regulowalem nic a nic...poprostu przestawilem sie na benzynke.i co to moze byc?
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-11-15, 12:49
Możliwe że pomogło by regulowanie przepływomierza - prawdopodobnie wytarty jest ślizgacz potencjometru . Może pomógłby jakiś mały filtr uśredniający z diody kondensatora i opornika.
Coś się stało że się ze...ło
