Nie wkręca się do odcinki?
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2005-11-12, 16:35   Nie wkrÄ™ca siÄ™ do odcinki?
Problem dotyczy bmw mojego brata cytuje
patryk w-wa napisa³/a:
Witam jestem nowy na forum i od razu z problemem wydaje mi sie ze to zła dawka paliwa jak na postoju wkrece go ma maxa tzn wcisne pedal do konca to zlapie odciecie i zaraz obroty troche spadaja nawet jak trzymam pedal caly czas do konca nie jest caly czas na odcieciu tak jakby czegos mu brakowalo jak puszcze zaraz gaz to nie ma rownych wolnych obrotów tylko skacza 500-1000 i po chwili wraca do normy i trzyma wolne równo dopiero ją kupiłem i władowalem juz sporo kaski wiec chwilowo nie moge oddac do mechanika ktory pewnie nic nie stwierdzi tylko kaski skasuje. Aha i przy przyspieszaniu czuc czasami ze nie ciagnie rowno nie jest to bardzo odczuwalne ale jednak jest. Jak na 5 przyspieszam to dochodzi do 180km/h i na bank poszedł by wiecej ale nagle zwalnia do 170 i znowy przyspiesza szału dostaje. SILNIK TO NIESTETY 1,6 M40 w przyszłosci bedzie IS ale to za jakies pół roku dopiero. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Wys³any: 2005-11-12, 16:44
To nie dochodzenie do odcinki kojarzy mi sięz wytartym wałkiem rozrządu, było jużo tym na forum. Niemiałem nigdy M40 wiec jesli sie myle prosze mnie poprawic ;)
Wojtek3344
Do³±czy³: 10 Wrz 2005
Sk±d: MILANÓWEK koÅ‚o wawy
Wys³any: 2005-11-13, 19:57
ja miałem kiedys problem ztym ze jak przelaczylem na bezyne to przyspieszajac poszarpywał ale nabieral predkosci i co sie okazał wezyk paliwa był dziurawy (sparciał) i lapal lewe powietrze wymienilem i wszystko ok ale czy to bedzie u ciebie to niewiem pozdrowienia i czekam na twoja odpowiedz jak juz sie dowiesz powodzenia
Bmw to Bmw jedyne co lepsze to inne BMW
GG 3417461
patryk w-wa
Do³±czy³: 13 Lis 2005
Sk±d: Stolica
Wys³any: 2005-11-13, 22:38
Witam Panowie dajcie mi namiar na jakis dobry warsztat w Warszawie gdzie powiedza mi o co chodzi bo wymieniac pol silnika i dalej ma byc to samo to mi sie nie widzi przynajmniej niech mi to ktos zdiagnozuje moze po prostu slabe cisnienie paliwa jest czy cos bo wydaje mi sie ze to sa objawy zlej mieszanki moze pomierza mi cisnienie paliwa i przynajmniej jedna mozliwosc bedzie wyeliminowana bo na dzien dzisiejszy to moze byc wszystko.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2005-11-16, 22:07
To normalne objawy wyjechanej glowicy w m 40. Dwuch znajomkow mialo podobne objawy. Wymiana hydro regulatorow i walka powinna zalatwic sprawe. Niestety koszty niemale :cry:
Zabejcowac wszystkich!
