Kiedy(zaświeca się kontrolka rezerwy)? (MOD)
Dziadzia
Wys³any: 2005-11-09, 19:38   Kiedy(zaÅ›wieca siÄ™ kontrolka rezerwy)? (MOD)
Kiedy ma sie zapalic kontrolka rezerwy paliwa e-34 2000cm3 24 v wanos jak przekrecam stacyjke to kontrolka swieci jak komp sprawdza teraz mam paliwo na czerwonej kresce i mi sie jeszcze nie zaswiecila prosze o odpowiedz pozdrawiam jacek
MOD: Dziadziu !! !! podanie tytułu wątka w takim stylu (kiedy?) w dziale technicznym jest jak najbardziej nienamiejscu !! !
Nie będę za ciebie wymyślał tytułu, zrób to sam. Masz czas do następnego LOGOWANIA. Nie robię tego złośliwie, złośliwie mógłbym usunąc całkowicie posta
PZDR i na drugi raz pomyśl zanim napiszesz
luksiarz
Do³±czy³: 11 Pa¼ 2005
Sk±d: GostyÅ„>Krobia>Gogolewo
Wys³any: 2005-11-09, 20:38
Zaswieci sie jak będzie na polowie czerwonego pola tak przynajmniej jest u mnie 320 e36
Qba
Do³±czy³: 23 Maj 2004
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2005-11-10, 08:25
A ja moze z innej beczki, od czego jest zależna kontrolka od paliwa, tzn jak to działa bo raz mam ok 20l a czasem swieci kontrolka i jest niewiele wahy ( niby ) czy to mozliwe aby sie wskaznik zawieszał na dole skali, a zeczywiscie paliwa jest wiecej.
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-11-10, 21:37
Zaobserwuj kiedy Ci się świeci kontrolka. Często przeust między zbiernikami jest troszkę przytkany i wolniej się przelewa paliwo z jednego baku do drugiego w którym jest czujnik poziomu. Dzieje się to często gdy autko stoii na nierównym terenie.
Coś się stało że się ze...ło
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-11-10, 23:59
a poza tym komputer przy niewielkiej iloci paliwa a przy ostrej jeździe zaświeca rezerwę informując kierowcę że jeśli dalej będzie tak jechał to ma mało paliwa... zwykle jak się zwolni to rezerwa gaśnie i zapala się znowu normalnie jak juz dojdzie do poziomu rezerwy
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2005-11-11, 00:03
To jest roznie mi w E34 pokazywało jakies 2 mm przed rezerwa i sie zaczynała swieciec - teraz w e32 jeszcze nie testowalem bo nie mam zamiaru pchac 1800 kg do stacji.
Dziadzia
Wys³any: 2005-11-11, 09:21
Przepraszam za ten post KIEDY?.A u mnie mi nic nie pokazuje mam na zero wskaznik paliwa i dalej nie swieci rezerwa a jak przekrece stacyjke to komp sprawdza i kontrolka swieci i zaraz znika tak jak inne kontrolki to dlaczego rezerwa mi nie swieci?
MOD: Nie przepraszaj tylko ZMIEŃ na adekwatny to zawartości. Nie zwracałem ci uwagi po to abyś czuł się winny tylko po to abyś zmienił na odpowiedni!
Mati_bdg
Wys³any: 2005-11-12, 02:43
Jezdziłes moze na malej ilosci paliwa i sie czujnik na pompie zawiesil na górnej jego częsci,wyjmij sobie pompke i sprawdz(to jest 5min) i lej w to M50 bo pompki na rezerwie nie lubia jezdzic,zajedziesz pompe.
Dziadzia
Wys³any: 2005-11-12, 09:43
Dzieki za odpowiedz to rezerwa mi sie nie zaswieci czy sie zaswieci tylko wskazowka mi zle pokazuje pozdro
