[e30] jaki olej silnikowy do m20b27
Piotr Dziektarz
Do³±czy³: 10 Pa¼ 2015
Sk±d: Wieliczka
Wys³any: 2015-10-23, 19:12   Re: [e30] jaki olej silnikowy do m20b27
august napisa³/a:
jak w temacie . mam pytanie jaki najlepiej olej zalac do m20b27 - silnik jest zdrowy dlatego chcialbym nalac cos dobrego co nie zamieni sie w wode i bedzie odpowiednie do zabaw typu ; jazda po torze.
Na torze zwykle używa się maksymalnej mocy, jaką silnik może
wygenerować. Na krótko wciskasz hamulec przy zakrętach, a potem wciskasz
pedał gazu do dechy.
Twój olej rozgrzeje się do 150°C, w tym czasie system chłodzenia posiada
około 100°C. Silnik wytwarza ogromne ciepło, ale szybko może je
przekazać tylko do układu chłodzenia. Duża ilość powietrza przechodzi
przez chłodnicę, więc płyn chłodzący jest w stanie odebrać to dodatkowe
ciepło względnie łatwo.
Wskazania temperatury oleju nie odpowiadają prawdziwym wartościom.
Wskazywana temperatura jest wartością uśrednioną oleju pochodzącego z
różnych części silnika. Niektóre części rozgrzewają się bardziej niż
inne. Uważa się, że podczas wyścigów część oleju rozgrzewa się do
temperatur ok. 200°C lub nawet 260°C.
Zwiększenie przepływu spowoduje lepsze chłodzenie dzięki olejowi. I o to
chodzi. Zapewne zależy ci na lepszym przepływie oleju w takich
sytuacjach, i masz to zagwarantowane. Gorący olej rozrzedza się i
poprawia przepływ. Większy przepływ lepiej oddziela części silnika,
poddane dużemu obciążeniu. To wszystko przekłada się na lepsze efekty.
Silniki kręcone do wyższych obrotów wymagają rzadszego oleju.
Niekoniecznie należy sięgać po gęstszy olej startując w wyścigach. Ale
sprawdzić to można tylko eksperymentalnie.
Nie pokonuj 8 000 km na tym samym oleju, jeśli startujesz w wyścigach.
Zmień olej po 1 500 lub 3 000 km. Jeśli jeździsz samochodem po mieście,
to dostosuj częstotliwość wymian do warunków. Na torze wyścigowym stosuj
olej przeznaczony do wyścigów, a do jazdy miejskiej- miejskiego.
Są oczywiście oleje, które można stosować zarówno w wyścigach jak i
jeździe ulicznej ale przy tak różnej eksploatacji należy go częsciej
wymieniać.
Jedni polecaja Motula inni Valvoline inni Millersa.
To sa nie ma co ukrywac najlepsze marki na rynku.
Polecam od siebie serie Millers Oils CFS Motorsport.
Piotr Dziektarz
Ostatnio zmieniony przez nokerman 2016-01-07, 15:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
