Wycieraczki w e30 - pierwszy bieg - oporny
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-02-20, 21:25   Wycieraczki w e30 - pierwszy bieg - oporny
Witka,
Szukałem w szukajce ale nie znalazłem:)
Na pierwszym biegu wycieraczki chodzą jakby nie miały siły, nie płynnie a szarpią.
Niezależnie od tego czy leżą na szybie czy są pionowo.
Na pozostałych biegach jest OK.
Czy rozebrać przegubiki i nasmarować?
Czy to coś z elektrką?
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-02-20, 22:56
mam dokladnie ten sam problem, ale u mnie czasami zaczynaja normalnie pracowac, tak jakby potrzebowaly kilkunastu ruchow na rozruch, takie dotarcie i ida pozniej rowno, ale na poczatku krotkimi skokami do przodu i bardzo sie mecza przy tym..
nowe piora mam wiec hmm..
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Wysany: 2006-02-21, 02:05
jeśli nie zębatki, to może silniczek :?: :roll: - najpierw rozbierz :wink:
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2006-02-21, 08:50   Re: Wycieraczki w e30 - pierwszy bieg - oporny
KotSylwester napisa/a:
Witka,
Rozbierz i przeczyść, bo rdzewieją te cięgna. Miałem w E30 to
samo i skończyło się tym że spalił się silniczek bo miał
za duży opór do pokonania.
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-05-09, 13:42
Zdjąłem wycieraczki , smar WD40, przeczyściłem i działa super.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-05-09, 17:32
Mam tak samo, co czeba nasmarować ?
E36 325i qp
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-05-09, 17:47
Ja odkręciłem 9tke wsunąłęm w dół bolec, WD 40 na to wsjo, i w okolice nr6 to samo. Działa miodzio.
Wystarczy zdjąć wycieraczki i plastik podwazyc srubakiem od strony komory, chyba 3 zatrzaski.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-05-09, 19:25
WD-40 nie sluzy do smarowania to ze tak napisane jest na opakowaniu to nie prawda - to jest dobre
jak cos jest zardzewiale i nie chce sie odkrecic itp.
WD-40 wyplukuje wszystko lacznie ze smarem i nic nie smaruje danego polaczenia
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-05-10, 08:42
właśnie chodzi o to żeby usunąć nagar, który powstaje w reakcji chemicznej jaka zachodzi w zimę, kiedy to sól zachodzi w reakcję z powierzchnią tego elelemntu wycieraczek, na skutek tego powstają tlenki metali , które puchnąc powodują zwiększenie śrenicy kołka, lub zmniejszenie średnicy tuleji, które wchodzą ze sobą w interakcję.... i te durne wycieraczki się zacinają...
Potem użyć smaru smarującego.
mod: ....smaru smarującego.... - dobre :mrgreen:
