Wys³any: 2006-02-20, 10:40 wskaźnik temperatury odwala szopki
wskaźnik temperatury w moim aucie odwala szopki, była cieknąca chłodnica, wymieniłem (jest szczelna), jest nowe wisco, nowy płyn chłodniczy, nowy termostat, a temperatura rosnie sobie w jakimś dziwnym tempie i potrafi po włączeniu ogrzewania opaść nagle o kilka kresek, to wzrasta, to spada, generalnie wskazówce zdarza się latać i kufa fa nie wiem czego to wina...
Wys³any: 2006-02-20, 10:46 Re: wskaźnik temperatury odwala szopki
Å�ukasz napisa³/a:
Dziura powietrzna w układzie chłodzenia.
odpalam auto wskazowka idzie troche do gory
gdy wlacze swiatla wskazowka idzie na zero(tak jakbym wylaczyl stacyjke) i juz tak zostaje
musze wylaczyc swiatla i wlaczyc jeszcze raz i wtedy normalnie pokazuje temperature
czasem zdarza sie tez podczas jazdy ze wlacza np kierunkowskaz albo zmienie swiatla na dlugie i wskazowka idzie na zero
normalnie czary-mary
xvc Poszukaj zanim napiszesz !!! Admin of: beemka.pl
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 26 Wrz 2005 Sk±d: Warszawa / Sulejówek
Wys³any: 2006-02-21, 12:50 hehe
to jest chyba wada fabryczna :)
u mnie jest to samo.. probowalem wszystkiego i napewno nie jest to u mnie powietrze w ukladzie :)))
chyba poprostu trzeba bedzie kupic nowy wskaznik! :)
pozdr!
xvc
_________________ ---------------
BMW! nie peugeot, citroen, czy inne "coÅ›".. poprostu beemka!
..:: BEEMKA.PL ::.. <--zapraszam tutaj!!!
W piątek zamieniłem się z kumplem na zegary. Moje sa jakies nie oryginalne z 84 roku wogole od innej wersji.
Mnie obrotomierz pokazywal odciecie przy 6000-6100 obr. A na zegarach kumpla (325i `86) pokazuje równiutko 6500 obr.
Mnie wskaźnik tem pokazuje dobrze, u kumpla moje zegary tez pokazuja dobrze.
Kumplowi jego wskaźnik temp zawyza, ale u mnie chodzi dobrze
Czeski filmi
Masz racje Lukas, z tymi zegarami to można fioła dostać - u mnie na ten przykład jak mam pełny bak pokazuje 30litrów , a odciecie tez mam na 6500tys.
_________________ Weteran
Wys³any: 2006-02-21, 14:47 HEHE
u mnie tylko wskaznik temp. szaleje - kiedys jeszcze od czasu do czasu pomrygala sobie kontrolka od klockow hamulcowych, ale jakos jej przeszlo :)
co do odciecia to u mnie odcina po skali.. tak na oko to bedzie jakies 7300.. ale to chyba przez ten CHIP ;))))
pozdr!
