Czy jest sens (koszty) wymieniac silnik w E30 z 1990r?
Tytus
Wysany: 2006-01-29, 17:38   Czy jest sens (koszty) wymieniac silnik w E30 z 1990r?
Jestem nowym posiadaczem BMW, bo dopiero od 1,5 roku. Moja E30, choc sliczna, dlal mi juz zdrowo popalic i wyciagnela sporo kasy na remonty (zawieszenie, chlodnica, pompa wodna, pompa paliwa, etc.) Ale tego strzalu w plecy z silnikiem sie nie spodziewalem. Stuka panewka i mechanik mowi, ze nie oplaca sie naprawaic, o zbyt duze koszty, lepiej wymienic. Czy to jest prawda? Czy jest sens (i mozliwosc) kupic przyzwoity silnik do E30, i czy dla auta z 1990r to w ogole ma sens? Tym bardziej, ze nie lamie mi sie tez fotel kierowcy w dwudrzwiowym aucie... Juz mi rece opadaja. Cala reszta - to piekne auto i sporo w nim zrobilem, ale tu latam, a tam sie sypie.... Co robic?
Juz silnik zmienilem. Fotel tez. Wszystko dzieki bardzo solidnej pomocy kolegi z Torunia (Lubicza). Tanio, profesjonalnie i maszyna znow hula! Polecam uslugi kolegi o nicku "landcar".
Ostatnio zmieniony przez Tytus 2006-02-04, 11:30, w caoci zmieniany 4 razy
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-01-29, 17:40
napisz jaki to silniki i zmień mechanika :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
duchX
Wysany: 2006-01-29, 19:09
jak kolega wyzej dokladnie jaki silnik ?? ?? A co do remontu silnika jak stuka panewka to jest do zrobienia tylko jak mowie jesli silnik M40 to bardziej sie oplaca inny wsadzic jesli M20 to bardziej remont sie oplaca :)
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-01-29, 19:13
m40b16 :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-01-29, 19:34
przeczytalem Twoj post z dzialu kupie czesci... jesli rzeczywiscie bywalo ze silnik pracowal na sucho to raczej szkoda go otwierac... tzn mozna ale to "tylko 1.6" a jesli dolozysz troche kaski do tego co bys musial wlozyc w remont kupisz cos wiekszego i szybszego...
pytanie czy opalca sie wkladac silnik/pieniadze do auta z 1990 to sam sobie musisz odpowiedziec na to pytanie... niestety auto to skarbonka zwlaszcza jesli sie chce miec cos wyjatkowego... nigdy przy odsprzedazy nie zwroca Ci sie wlozone pieniazki...
MARTINEZ
Wysany: 2006-01-29, 22:06
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=11828
co do czesci brakujacych to mysle ze nie bedzie problemu i za rozsadne pieniadze sie skompletuje.
jesli chodzi o wymiane to tez mozemy sie dogadac.
pozdrawiam :D
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2006-01-30, 09:58
z jednej strony sens jest, bo..jest, a z drugiej nie ma , bo...nie ma :roll: :wink:
jest bo - szybciej, sprawniej i w ogóle fajniej mieć wiekszy "motór"..
nie ma bo -to niemłoda bryka i koszta będą się ciągnąć.....
Zmieniłem i zrobiłbym to pewnie raz jeszcze, tyle, że w innym miejscu :evil:
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2006-01-30, 10:03
Łukasz napisa/a:
no poprostu bardzo pomogles koledze :lol:
a wracajac do silnika, jak glowica jest ok to szukaj bloku od M40 bo glowica to ich bolaczka, a blok dostac to nie jest duzy problem, jesli jednak bys sie zdecydowal na wymiane calego silnik a to sie odezwij to moze wezme twoje M40 :D za jakies rozsadne pieniadze :P
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2006-01-30, 10:22
Dobrze, żeby był przygotowany, że na 2 tysiach chyba się nie skończy.
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2006-01-30, 17:33
jeśli to tylko panewka to remontuj - przynajmniej wiesz co masz
jeśli chcesz "przy okazji" większy motor to wymieniaj - tylko to będzie dużo droższe niż remont silnika
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-01-30, 19:07
Marcin e30 napisa/a:
zawsze tak sie zaczyna.. to tylko panewka... ja mialem tylko glowice robic a wyszlo tyle ze... jak auto od czasu do czasu chodzilo bez oleju (po uszkodzeniu miski) to wg mnie na panewce sie nie skonczy...
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2006-01-30, 23:33
Nie wiem jak dla Tytusa ale mnie wyjęcie i rozebranie silnika (czyli cała robocizna) nic nie kosztuje (robię sam) więc piszę co uważam za słuszne dla mnie
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-01-31, 10:58
nie wiem ile za 4 cylindry ale za 6sc to zabawa z sama robocizna przy silniku to koszt od 500pln w zwyz...
landcar
Doczy: 20 Gru 2005
Skd: OKOLICE TORUNIA
Wysany: 2006-01-31, 18:44   SILNIK
ZALEZY JAK NA TO PATRZEC ,CHCESZ TO RUB REMONT SILNIKA TO KOSZT OKOLO 1000ZL, LUB WYMIEN NA DRUGI KOSZTA PODOBNE ,LUB ZMIEN NA 6 CYLINDROWKE TYLKO ZE WTEDY KOSZTA SA ZNACZNIE WIEKSZE ALE WARTO SIE PODJAC TEGO, JEZELI SZUKASZ SILNIKA POSIADAM GOLY BEZ OSPRZETU ZA SMIESZNE PINIADZE GO ODDAJE ,MALY PRZEBIEG 125TYS 663711649 LANDCAR@WP.PL
