Kable WN w silniku 1.8 M40
Wysany: 2004-06-09, 20:52   Kable WN w silniku 1.8 M40
Przyszedl juz czas na wymiane kabli WN...no i tu mam malutki problem.
Zaczynam od cewki zaplonowej-bez problemu
pozniej...
1 cylinder-bez problemu
2 cylinder-bez problemu
3 cylinder-bez problemu
4 cylinder-i tu jest problem :(
Mianowicie jest zachaczony czujnik (kabel od 4 cyl. mozna zdjąć) ale przewleczony jest wlasnie ten czujnik przez ten kabel...
Owy czujnik tez jest na kablu,tyle ze jest przymocowany w okolicach miski olejowej...ale jak tam odkrece to mi tez to nic nie da.
Jak wy sobie poradziliscie z tym problemem?
PS.Kable WN mam oryginalne...(czytaj z 90r. są na nich emblematy BMW i napis BREMI) no i juz sa na wykonczeniu.
Kurde,przeciez nie bede rozcinal kabla,aby zdjac ten drugi kabel z czujnikiem.
UFF...koniec
Pozdr,
PS.II- a moze juz sie kupuje takie przewleczone kable przez siebie...?!
Dziwna sprawa...ale cuz...
Wysany: 2004-06-09, 21:35
no pewnie ze nic nie rozcinaj - po prostu rozbierz kabel -- ja tak zrobilem, nalozylem na nowy kabel impulsator i wszystko dziala jak nalezy.
Po prostu mocniej szarpnij za fajke - na pewno zejdzie, wtedy bedziesz mogl przelozyc impulsator - pozniej zaloz fajke tak jak bylo i gra muzyka. :) . A jak chcesz to oryginalny kabel z czujnikiem juz zamontowanym kosztuje w ASO 150 pln - znajomy kupowal ;) ale czy jest sens jak to takie proste .... musisz wybrac sam :) .
Wysany: 2004-06-10, 04:25
sarna1 fajnie to opisales...
Ale faktycznie dalem d*** z tym kablem.Nie wiedzialem,ze w samochodzie w kablach WN tez sie zdejmuje "fajke-(nasadka swiecy)" tak jak w kablach przy motocyklach...
Dzieki
Cube_
Wysany: 2004-06-10, 12:10
Witam.
Niedawno wymienialem przewody WN u siebie przy tym samym silniku i mielem tez ten problem. Oryginalne przewody byly bosch'a i po zdjeciu fajki na przewodzie byla zacisnieta taka koncoweczka przez ktora sie impulsatora zdjac nie dalo musialem wiec oryginalny przewod przeciac. a w tych nowych pez problemu, zdjac fajke, zalozyc to ustrojstwo, fajke spowrotem i jazda:):)
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2004-06-10, 19:38
a nie lepiej było od razu kupić przewody z impulsatorem komplet NGK kupiłem za 420 pln i nic nie trzeba rozcinac przerabiać i kombinowac wpinasz listwe na pokrywę zaworów fajki na świece i aparat troszkę gimnastyki z wtyczką impulsatora i cała operacja trwa 5 minut.
a na takich kombinowanych jak miałem poprzednio to iskra lubi uciec jak jest jesień i deszcz leje....
Maras
Wysany: 2004-06-10, 21:04
e nie przesadzaj - przeciez tam nie ma zadnych kombinacji :) kazdy przwod da rade rozebrac i zarobic od nowa a roznica w cenie chyba przekonuje - ja placilem za kable PowerTech w InterCarsie 200 pln :)
Wysany: 2004-06-10, 21:18
ale ty kupowales do 6 garówki...do "czworki" powinny byc tansze...(przynajmniej tak bym chcial 8) )
Tez kupie kable w InterCarsie,bo mam bardzo duza znizke...kolegi ojciec jest taksowkarzem i biore wszystkie czesci do beemki na jego konto.
A zaoszczedzic mozna sporo...
PS. ...Sarna1...miales jakas znizke,czy zaplaciles 200,- bez zniki?
Pozdr,
Wysany: 2004-06-10, 22:03
ze znizka zaplacilem dokladnie 207 pln.
Do ciebie komplet PowerTecha kosztuje 220 pln netto a NGK 470 pln.
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2004-06-14, 07:26
A ja wymieniałem na Janmory za 180 zybli do sześciogarówki a ten z szóstego gara narazie leży z impulsatorem na silniku :? i sie zastanawiam co z nim zrobić :?: :?:
a tak wogóle to do czego ten impulsator jest potrzebny :?:
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-06-14, 12:36
żeby komp wiedział kiedy ma zacząć sekwencję wtrysku i aby cały czas miał punkt odniesienia, żeby mu się cylindry nie pomyliły :wink:
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2004-06-14, 13:33
gadanie....
to wytłumacz dlaczego bez tego kabelka wszystko spoko chodzi :?: :?:
tak jak pisałem : leży na silniku :!:
Coś tam wiem
Wysany: 2004-06-14, 22:42
to wytłumacz dlaczego bez tego kabelka wszystko spoko chodzi??
Na benzynce?? To nie wiem...
Wysany: 2004-06-14, 22:45
potwierdzam - auto z odlaczonym impulsatorem pracuje tak samo - takze jego zadanie jest mi nie znane - no ale skoro byl to go przelozylem...
CyRyL
Doczy: 22 Pa 2005
Skd: Kutno
Wysany: 2006-01-09, 13:47
Witam mam problem z tymi przewodami ;/ a mianowice przestaly dzialac to kupilem nowe <130zl nie pamietam jakiej firmy> ale jak juz doszlo do zakladania to tu sie pojawil problem na instrukcji jest wyraznie napisane odrec kopulke to tez chcialem uczynic, ale te kable sa nie rozkrecane <co?> pojechalem do sklepu zeby sie dowiedziec o co chodzi okazalo sie ze takie juz sa, ok oddalem <bo nie wiem czy moge zalozyc bez tego czujnika 1,6i (gaz)> dodam ze to moje 1 auto i nie mam takiego rozeznania jeszcze :( pojechalem do 2 sklepu takie same i nie ma opcji zamowic innych rozkrecanych czy założyć te bez czujnika?? zalezy mi takze na cenie widzialem ze piszec ie o jakichs za np 400zl no niestety takie nie wchodza w gre?? podpowiedzcie bo autko stoi ;( to byly 2 najlepsze sklepy z czesciami do samohcodow w mojej mieścinie
podpowiedzcie :) w góry dziekuje pozdrawiam
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2006-01-09, 14:30
Nie wiem jak inni ale ja jak już kupiłem autko nie było juz impulsatora.
Mam co prawda 1,8 ale też M40 + LPG
Wszystko chodzi ok wiec moim zdaniem nie przejmuj sie tym impulsatorem tylko zakładaj kable bez tego i jazda.
Jeśli się mylę to drodzy koledzy proszę mnie poprawić.
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2006-01-09, 20:35
sarna1 i nokerman! minęło 1,5 roku od kiedy pisaliście o zakupie kabli WN Power Tech i Janmor - jak się sprawują?
cy5
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: pod Cieszynem
Wysany: 2006-01-09, 20:37
SmasherE30 napisa/a:
8) Już było na forum,
z grubsza :
z impulsatorem dzieli dawkę paliwa na dwa strzyknięcia,
bez jedno ale dłuższe,
pozdro 8)
Gdybym był konstruktorem samochodów ,myślałbym o samochodach jak Ci z BMW.W Ich przypadku nic dodać nic ująć.
duchX
Wysany: 2006-01-09, 22:47
Ja mialem power-tec'a w poprzedniej e 30 325 i do dzisiejszego dnia lata jak zwariowana a minelo 2 lata
CyRyL
Doczy: 22 Pa 2005
Skd: Kutno
Wysany: 2006-01-10, 00:39
hmmm a orientuje sie ktos czy w przstepnej cenie mozna znalesc kable z odkrecanymi kopułkami?? <jak juz wczesniej napisalem w mojej miescinie nie ma opcji zamowienia czegos takiego ;/ >
cy5 czy mógłbys jeszcze tak tez zgrubsza powiedziec jaki ma wplyw na jazde spalanie i wogole czy ma jakis wplyw to czy beda te 2 strzykniecia czy jedno?? <jezeli byla o tym mowa to musialem to przeoczyc a sporo czytalem 8) > pozdrawiam
cy5
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: pod Cieszynem
Wysany: 2006-01-10, 20:43
Tu było :lol:
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=10962
rafitomi
Wysany: 2006-01-15, 17:36
z waszej rozmowy juz nic nie wiem :( mam do wymiany kable i na co sie zdecydowac?
z tego co czytalem to dobre by byly tanie z rozkrecanymi fajkami
jutro wybieram sie na poszukiwanie takich
czy to dobry wybor?
cy5
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: pod Cieszynem
Wysany: 2006-01-15, 23:38
Kupiłem Championa kabelki za 200zł, rozkręciółem z szóstego culindra faję ,założyłem czujnik i chodzi bez zarzutu, mało tego był przetarty ten od czujnika więc go zlutowałem założyłem ekranik i termokurcza.Na gazie chodzi bdobrze i mało pali.
pozdro 8)
rafitomi
Wysany: 2006-01-16, 08:13
ja mam wlasnie taki problem ze na gazie chodzi ok ale na paliwie prawdziwe cyrki sie dzieja dzieki za podpowiedz poszukam tych kabli
cy5
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: pod Cieszynem
Wysany: 2006-01-16, 17:05
To samo miałem ze Scorpiem V6.
Trzeba posprawdzać wszystko:
czujniki zasilania
styki kabelków na tych czujnikach
Pokolei czyścić i mierzyć.Jak będę miał trochę czasu to opiszę wszystkie czujniki na mojej stronce.
rafitomi
Wysany: 2006-01-17, 22:01
dobrze by było:) toche bym sie dowiedział
dziś wymieniłem kable na nowe znalazłem rozkręcane firmy Sentech podobno dobre ale to sie okarze.
Z czwartego wykręciłem fajkę przełożyłem czujnik i jest good :D
Z tym że na spadek obrotów to nie pomogło :cry:
co teraz.....??? pozdro
