piszczący pasek
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2005-12-25, 21:58   piszczący pasek
Witam!
Mam pewien problem otóż wymieniałem niedawno pompe wody i po samej wymianie, odpowietrzeniu i przejechaniu ok. 40 km (troche boków na placyku) wszystko było w porządku. Ale dziś wsiadam do autka i chwile po odpaleniu zaczyna piszczeć pasek (nie wiem który). Po przegazowaniu go do ok. 3000 obr/min. przestaje ale jak zejdzie na wolne to znów zaczyna :x Z tego co na szybko zobaczylem to wszystko chodzi ok tzn. pompa wody pracuje, alternator i pompa wspomagania też (w momencie gdy zaczyna piszczeć również). Silnik normalnie się grzeje, ładowanie jest bo wszystko dobrze działa (nic nie przygasa, wycieraczki nie zwalniają), wspomaganie też. Czy podczas wymiany pompy wody mogłem coś namieszać przy rozrządzie (wydaje mi się że nie bo przez pewien czas było ok). Może ponaciągać paski? Problem może się wydawać błachy ale to piszczenie jest bardzo głośne i mnie irytuje :evil: Co może być nie tak?
Z góry dzięki za odpowiedz.
Pozdrawiam!
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-12-25, 22:00
To pewnie pasek rozrządu piszczy :lol: wywal go on nie potrzebny jest :wink:
A może to bida piszczy??
Ps. a tak na poważnie to sprawdz naciąg paska :lol:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
duchX
Wysany: 2005-12-25, 22:04
:) latwo sie sprawdza ktory piszczy szklanka wody i na wlaczonym silniku polej najpierw na jeden pasek potem na drygi odrobinke wody jak przestanie juz wiesz ktory trzeba wymienic naciagnac lub poluzowac !! !!
IPLO
Doczy: 26 Sie 2005
Skd: HAMBURG I POLSKA
Wysany: 2005-12-26, 15:26   rrr
jak masz doscie do dwöch to wez noramlna swieczke i najpierw jeden zatrzyj a potem drögi oczywscie na odpalonym silniku wystrczy przylozyc i jak nie pprzestanie piszczec ten na rozrzadzie to go zamocna napieles albo zaluzno :D
ogar 205 klub polska
bachus
automotive designer
Doczy: 27 Wrz 2004
Wysany: 2005-12-26, 22:07
a możliwe ze to łożysko napinacza ?
Airbrush Studio
Łukasz Łukasik
ul. Witosa 18
76-251 Kobylnica k/Słupska
tel. 693 98 13 60
duchX
Wysany: 2005-12-26, 22:16
no wiec powiedzialem ja i koledzy tez ze terzeba sprawdzic czy to pasek od alternatora czy od wspomagania czy rozrzadu i bedzie wiadomo a zgadywac to chyba nie ma sensu
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2005-12-26, 23:51
problem rozwiązany, luźny pasek alternatora tylko nie wiem czemu skoro go naciągnąłem :x
